Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Методика подбора предохранительного клапана для системы теплоснабжения
Непрочитано 25.09.2008, 16:44 #1
Roman253
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, правильно подобрать предохранительный клапан на квартальный ЦТП. В нормативной документации сказано, что кол-во, размеры и пропускная способность должны быть выбраны таким образом, чтобы в сосуде не могло образовываться давление, превышающее рабочее в моем случае более чем на 15% (для сосудов с давлением 3-60 кгс/см2). Приводится формула для расчета пропускной способности . И все... Как определить количество клапанов, как подобрать нужный размер клапана - этого нигде не сказано.
Непрочитано 25.09.2008, 17:58
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
1 Задаться числом клапанов не менее двух,
2 Определить по формуле диаметр (не забыть про квадраты и квадратные корни),
3 Выбрать из каталога клапан с ближайшим большим диаметром.
4 Все. Но, это для Украины. Может в России свои особенности...
proekt_mep вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 21:19 Предохранительный клапан
Roman253
Сообщение от proekt_mep Посмотреть сообщение
А почему не менее двух? Я так понимаю, что два и более клапанов ставится в том случае, если один в силу недостаточной пропускной способности не может обеспечить необходимое давление в системе. Т. е., теоретически можно обойтись и одним.
Подскажите пожалуйста, по какой формуле считать диаметр? И какая зависимость между давлением после клапана и его пропускной способностью?
Roman253 вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 23:17
PL
А для чего вам предохранительный клапан в ЦТП? Что у Вас за теплоноситель? Я так понимаю вода из теплосети? И у Вас зависимая схема? То есть при повышении давления в сети Вам надо обезопасить оборудование ЦТП и потребителей? Так это более сложная задача чем установка сбросного клапана. Надо понять сначала его функцию, для чего он Вам.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 07:48 Предохранительный клапан
Roman253
Вода из теплосети Т1-Т2=150-70 градусов. Схема теплоснабжения: есть здания, подключенные по зависимой схеме, а есть по независимой. Клапан необходим для защиты оборудования системы теплоснабжения от недопустимого превышения установленного давления путем автоматического сброса рабочей среды (в данном случае - перегретой воды) в отводящий трубопровод. После снижения давления до нужного предела клапан прекращает сброс среды.
Roman253 вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 09:21
PL
А почему давление в сети может повысится? Отключилось часть потребителеи? Ну а если кто то закроет задвижку на обратнои магистрали теплосети, ближе к котельнои? Вся система у Вас встанет под максимальное давление сетевых насосов котельнои + напор подпиточных насосов + перепад высот. в том числе и ваша обратка встанет под это давление, сбрасывать в нее Вы никак не сможете, такои предохран, клапан ничем не поможет, хоть их 2, хоть 3. И какои тут расчет?
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 12:14 Предохранительный клапан
Roman253
Почему давление может повыситься - это уже второй вопрос. У нас есть четкое предписание Ростехнадзора - ЦТП должны быть оборудованы предохранительными клапанами. Вода сливается не в обратку, а в дренажный трубопровод.
А по поводу закрытия задвижки на обратке - интересная мысль! Получается, чтобы обезопасить систему от таких случаев, нужно ставить клапан с пропускной способностью, равной максимальной тепловой нагрузке на ЦТП.
Roman253 вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 12:38
layer
инженер
Вот те раз. Вместо того, чтобы найти и локализовать причину, делается вывод обратной противоположности. Расширитель тогда не забудь поставить, а то снесет вместе с ЦТП на максимальном режиме при таком последнем выводе. А слабо разобраться с пъезометрией. PL не случайно о подпитывающем насосе упомянул. Именно он как летом, так и зимой статику в сети держит. Плюс сетевые насосы добавят (минус правда сопротивление), плюс соотношение высот, коль технадзор вмешался.
layer вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 13:34
ShaggyDoc
PL и layer ведь правильные советы дают. Предохранительный клапан много куда можно "на ЦТП" поставить, но только толку от него не будет.
Надо схему теплопункта разбирать. И пьезометрический график. Может ведь при закрытии задвижки на обратке (в ЦТП или в теплосети) при определенных условиях порвать чугунные радиаторы и клапан не поможет.
СП 41-101-95 изучен?
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 15:19
Roman253
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Последний мой вывод - это всего лишь предположение, если бы я знал все точно, то не создавал бы эту тему. Так что прошу не судить меня строго.
С пъезометрией разобраться не слабо, но к сожалению, заказчик ее нам не предоставил.
СП 41-101-95 изучен, там кроме пункта 8.2. про защиту от повышения давления больше ничего не сказано (поправьте меня, если я не прав).
Roman253 вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 18:50
layer
инженер
Тогда так. В понедельник или когда в ПТО и поднять все об этом ЦТП. Найти откуда растут ноги у этого клапана. А потом определяться.
layer вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 19:18
ShaggyDoc
СП явно не изучен. В п.8.2 как раз про предохранительный клапан нет. Зато есть:
п. 3.5 е) ж)
схемы в п.3.16
п. 4.6
п.4.7
п.4.29
п. 4.35
п. 4.47
п. 4.46
п. 4.64
п. 11.4
Непрочитано 26.09.2008, 23:49
PL
В том случае про который я говорил (закрыли задвижку на обратке между последним потребителем и котельнои, или на входе в котельную) основное давление дадут сетевые насосы, не подпиточные. Расхода в сети не будет(утечки одни)-соответственно нет потерь давления. Насосы выидут на максимум по давлению (работа на закрытую задвижку). В котельнои где я работал стояли сетевые насосы СЭ1250-140 (напор 140м) - на 2ом этаже, так запроектировали, при пуске, на закрытую задвижку давление 180м . При этом насос начинает вибрировать и стоять рядом с этой дурои совсем не хочется, идет на взлет, так сказать. Тем более некомфортно там стоять зная что сам его только что отремонтировал. Поэтому кричишь смене - открывай, зараза, быстрее, а то по стенке размажет.
PL вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 00:14
PL
Сообщение от Roman253 Посмотреть сообщение
По моему "Почему давление может повыситься" это важныи вопрос. Впрочем, если требуют пр. клапан, так поставьте и все дела. Посмотрите в какой-нибудь типовои проект, ну и поставьте два клапана по 80мм. А вот если спросят почему вы его поставили черте где и почему 80мм, тут надо обьяснить и расчетом подтвердить. И здесь как раз важно почему давление повысится, то бишь на какие параметры клапана рассчитывать. Вы ведь можете им письмо заслать и спросить методику расчета? Только мне кажется они туманно ответят. Хотя не знаю, я не деиствующии в этои сфере специалист, а так , для интереса общаюсь.
Одно дело когда у вас в вашеи зависимои схеме вышел из строя регулятор давления или кто то ошибочно прикрыл задвижку в ЦТП на обратке и другое дело когда закрыли задвижку на обратке на входе в котельную, это гораздо хуже. Вот последнии вариант:
Почему надо расчитывать на расход на ЦТП? Вам надо в этом случае сбросить давление в магистральных трубопроводах. Предположим они диаметром 600мм. У вас же зависимая схема, потребитель напрямую подключен к ним. Предположим давление в прямои и обратнои магистрали стало 16 кг/см2. Нужно сбросить до 6 кгс/см2. Куда Вы сбросите? В дренаж?
Сброс воды в канализацию по моему разрешен не выше 45 гр. То есть трубопровод от пр. клапана заводится в дренажныи колодец, где есть обьем холоднои воды, туда же заведен трубопровод холоднои воды на разбавление .И дальше вывод в канализацию. Холодная вода у вас наверное есть, та которая идет на ГВ, надо еще автоматику предусмотреть на разбавление. Но пропускная способность канализации? Расчитана она на такои сброс? Все дело в том насколько долго будет длится такои аварииный режим. Надо отключатся от магистралей как можно быстрей, но задвижки с эл. приводом требуют времени на закрытие. Есть у вас такая автоматика на закрытие входных задвижек по повышению давления? Но давление в трубопроводах воды может возрасти моментально. Это я знаю не только теоритически но и на собственнои шкуре. Когда деаэратор на гидроиспытаниях разорвало, я убегал, а за мнои плыла моя каска.
Зальете все вокруг да и только... И систему порвете. Это если не вдаваться в подробности своей схемы как правильно сказал ShaggyDoc.
Так что все эти расчеты... А раз требуют клапан, так Вы поставьте. Посмотрите как в типовом проекте и поставьте. Без расчета. А если расчет потребуют нарисуите им что нибудь помудренее, для отвода глаз.
Последний раз редактировалось PL, 27.09.2008 в 05:41. Причина: корректировка мыслей
PL вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 07:57
layer
инженер
Инструкция как учинить "революцию роз" в отдельном ЦТП. Разбираться потом другим.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2008, 20:31 Предохранительный клапан.
Roman253
Если бы у меня был под рукой типовой проект с расчетом...
Поставить клапан от фонаря конечно можно, может его даже и согласуют, но хочется, чтобы он еще и работал, а не стоял для красоты до первого повышения давления.
ShaggyDoc, спасибо, просветил насчет СП 41-101-95.
А в п. 8.2. сказано, что автоматика в ЦТП должна среди прочего обеспечивать защиту систем потребления теплоты от повышения давления или температуры воды в трубопроводах этих систем, вот что я имел ввиду.
Последний раз редактировалось Roman253, 27.09.2008 в 21:06.
Roman253 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2008, 21:22
Roman253
ЦТП новый, проектирую его с нуля (в части гидравлики и автоматики). Ввод dу150. Схема теплоснабжения: отопление - частично зависимая, частично независимая схема. ГВС закрытая круглый год (свои теплообменники в каждом здании, подключенном к ЦТП, где предусмотрено ГВС). Давление по данным магистральных тепловых сетей 7,0-5,0 ати. Суммарная максимальная тепловая нагрузка 26 т/час.
Roman253 вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 23:30
layer
инженер
Ну вот, а коллевтиф только вдохновился. Начинать с соотношения Q(гвс)max/ Q (отопление). От этого соотношения зависит схема водоподогревательной установки при закрытой системе. Давление в магистрали не страшное. А то народ от клапана уже свое стал мерить. Теперь разобраться с выходными параметрами и считать.
layer вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 06:27
ShaggyDoc
Начинайте со схемы ЦТП. Назначение-то какое? Если свои теплообменники ГВС в каждом здании, то что в ЦТП? Только сетевая вода, контроль и учет?
Что значит "частично зависимая, частично независимая схема"? Это схемы подключения зданий в ИТП, а обсуждаем ЦТП. Или пишем одно, думаем о другом, а на самом деле что-то третье?
Давление в сети нормальное, если 7 в подающей, 5 в обратной. Если чего-то не путаете. Если это действительно перепад, а не колебания давления. При давлении 5 в обратке может понадобиться "откачивающий" насос, так как в удаленных зданиях давление будет еще выше.
В общем, нужны настоящие исходные данные. И схема. Пока что никакого предохранительного клапана вообще не усматривается.
Непрочитано 28.09.2008, 08:33
PL
На самом деле все проектирование в таком духе можно назвать от фонаря плюс-минус. Вы же инженер а не ученый что бы ставить эксперименты. Работать Ваш клапан все равно не будет, заржавеет и "прикипит". в котельных их подрывают время от времени, в ЦТП этим заниматься не будут.
А ЦТП до Вас столько запроектированно... Большие институты и опытные люди проектировали. Что то работало, что то нет, вносились изменения. А Вы, как я понимаю, проектируете с нуля, не имея под рукои типового проекта. Я, например, прежде чем свои сделать, сидел в библиотеке, смотрел как сделано в типовом, причем не в одном, а в нескольких, по моему это нормально, Покажите схему, если не секрет. Несколько необычные условия, часть потребителей по зависимой схеме, часть по независимои, ГВ индивидуальное в домах... Почему такие сложности? Почему нельзя сделать независимую схему для всех и ГВ с акумуляторными баками от ЦТП? Тогда в 1 контуре арматура на 10 кг/см2 и никакие предохранительные клапаны не нужны.
PL вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
