29.11.2018, 15:34 | | 1 | #1 |
Как правильно выполняется "ползун" из книги Савельева в узле опирания висячих стропил фермы с приподнятой затяжкой?
для начала вычислите величину горизонтального перемещения стропилы. думаю, после этого сами сможете ответить на вопрос какое выбрать крепление.
не раз уже писали, что назначение скользящей опоры вовсе не для обеспечения свободы горизонтальных перемещений при опирании стропил на каменные стены. на картинке показана проволочная скрутка. всерьез считаете что она не может не передавать на стену горизонтальную опорную реакцию? |
Зачем вычислять горизонтально перемещение? Чтобы понять, что оно не значительное и можно обойтись овальными отверстиями в крепеже? А где писали, где конкретно можно почитать? И как это не для свободы горизонтальных перемещений? По мне так свободой горизонтальных перемещений шарно-подвижная опора и отличается от неподвижной. Если нет возможности перемещения - усилие распора переходит на стену, если есть возможность перемещения - усилие распора не возникает, отсюда и название безраспорная конструкция. Я этого не говорил, хоть в этом и есть смысл т.к. скрутка это гибкая связь и обладает податливостью. А если вернуться к моему главному вопросу: мой узел имеет место быть, как по вашему? Последний раз редактировалось IvanLeo, 30.11.2018 в 18:17. |
скользящие опоры обеспечивают свободное перемещение стропилы вызванное разностью усадки бревенчатых стен
имеет, почему нет. но зачем применять скользящие опоры, обеспечивающие свободное перемещение в несколько сантиметров, там, где эти самые перемещения не превышают нескольких миллиметров и вполне компенсируются за счет податливости соединений? |
Как центрировать прогон в узле фермы? | de-Esterado | Металлические конструкции | 30 | 20.09.2018 14:31 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
задание нагрузки от висячих стропил | Lisavin | Мономах | 1 | 13.06.2012 13:45 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
