22.06.2010, 17:11 | #1 | |
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия?
Подозреваю, что пружинят - это играют под ногами.. Грубо говоря, "зыбкость" не выдержана (правда, не знаю точно, нужно ли на это считать перекрытие в жилье.. Не великий спец под деревяхам.. Дилетант средней руки, так сказать )
Усилить.. Лучше присобачить брус снизу к балке на саморезах с переменным углом резьбы. Ибо увеличивать высоту сечения выгоднее (по материалу) чем ширину. Если сбоку прилепить.. Станет, конечно лучше. Но не так уж и сильно. |
Черновцы
Балки еще голые, без настила? А что у Вас предусматривается? Подшивка, лаги, черновой пол, паркет? Цитата:
"спаренные по толщине" - т.е. собрано из двух брусков 100х100? один над другим, или один рядом с другим (Это две о-о-очень большие разницы!)? или из двух досок 50х200(h) ? А как они "спарены"? Чем скреплены друг с другом? А из какого материала балка? Дубовое дерево или хвоёвое? А когда укладывали - древесина была высушенной, или как вытащили из лужи, так и уложили? |
Высоту сечения балки уже не увеличить, вот в чём вся и загвоздка! Для того что бы увеличить высоту сечения балки, необходимо разбирать стены, а этого никто не собирается делать! В общем всё делается через ж.... Один конструктор из другой организации предложил поставить коротыши, чтоб пролет разбить та 3 части. Вроде как создаётся жесткость. Чесно говоря берут сомнения!!!!!!!!! Для GWA18. Под моим весом балка начинает прогибаться, а веса у меня 80кг На балки сверху укладывается лист OSB (доска из пресованных опилок, более подробная информация о этих плитах есть в интернете). Балки сечение 100х200, материл сосна. "200" - это высота ? "спаренные по толщине" - т.е. собрано из двух досок 50х200(h) Скрепили их саморезами Доска была сухая. Последний раз редактировалось Sssyslikkk, 23.06.2010 в 10:26. |
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Полностью согласен, может половую рейку 32 мм, что там у вас планируется.
Настил обеспечит совместную работу соседних балок и зыбкости не будет, скорей всего ЗЫ Попрыгайте на отдельной плите ПК, а потом с замоноличенными стыками, почувствуете разницу Цитата:
Орел
я воще деревянные перекрытия если честно никогда на этаже не принимаю,только если на чердаке.Потому что как правило заказчики в место первого сорта,привезут материал 3-его,им пофигу главное дешевле.
подозреваю у вас такая же проблема.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
непонятно: на каком расстоянии от краёв перекрытия опираются вышестоящие стены?
Подпереть брусками снизу с дополнительными "колоннами" около стен - очень здравая мысль, но "портит" архитектуру. |
Подозреваю. что балки у вас разрезные, с шарнирным опиранием.. соответственно, достаточно будет увеличить высоту балки исключительно в пролете (между стенами).. |
И по этому получается очень большая проблема, т.к. производят только брусы одних размеров (40х140, 80х140, 50х200, 200х200). И естественно древесина всега применяется худшего сорта. |
Орел
- а вы согласны кушать из помойки, спать в картонной коробке, пить из лужи..?
Вашу организацию В УТИЛЬ!!! Цитата:
Если прогиб замеряли от нижележащего перекрытия, то есть возможность что в "прогибе" учавствуют х. стены, х. узлы... Последний раз редактировалось olf_, 23.06.2010 в 12:59. |
Черновцы
olf_, пардон, давайте попробуем без истерики.
"Древесина худшего сорта" - вовсе не означает "наихудчайшего". Это может быть всего-навсего не заграничный Hi-Fi, и не первого, а 2-го сорта: та, которую обычно в проекты и закладывают. Чем спарены - было сказано: саморезами. Прогиб, скорее всего, никто не измерял, а определили на глазок: стал человек на балку, и ему показалось, что балка посередине прогнулась на целый сантиметр. А если бы измерил - вполне возможно, что получились бы положенных при таком сечении и таком пролете 3 мм. |
Когда к балкам (будем их рассматривать как ребра) будут пришиты листы снизу и сверху, жесткость перекрытия многократно (примерно в 3 раза) возрастет. Пришивка должна быть надежной.
Прим. Просто балка из двух 50х200, поставленных на ребро, от нагрузки в 100 кило, должна прогнуться на 3 мм (расчет в Декор).
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.06.2010 в 14:22. |
Орел
Для olf_ Я не правильно вырозился на счёт прогиба в 1 см. Когда стали на перекрытие, прогиб был значительно меньше сантиметра, но как только по нему начали ходить (появилось коллебание), вот тогда балки начали ходить ходуном и прогиб достигал 1 см. Ну вроде бы с помощью ваших советов проблему решили, уложили межу сущ. балками ещё по одной. Пролёт разделили на 3 части коротышами. В общем разбили балки на прямоугольники. |
Как усилить фланцевое соединение ферм? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 01.06.2011 14:26 |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2010 16:07 |
Усиление балки перекрытия | ВDex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2004 22:36 |
