Вспомни наш с тобой разговор о количестве страниц в художественных книгах в интернете.
Печатные редакции без боя не сдадуться. Последний раз редактировалось BYT, 25.07.2017 в 20:14. |
----- добавлено через ~11 ч. ----- Сам СП 20.13330.2016 непосредственно На последней страницы оф. издания они опять опечатались. Название перепутали и год старого СП на последней странице (хотя фиг их поймешь, что написали там вообще) |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Не успел выйти СП, как уже изменение к нему лепят))
http://webportalsrv.gost.ru/portal/u...7?OpenDocument
Everybody Lies |
Вон 20 вышел 4 июня, а появился в бумажном варианте только в 20-х числах июля и то, как видно корявый. Наши не очень довольны СП 16 новым. Кучерявые в 1-о лицо практически его слепили и не пойми как. Не знаю, будут ли у нас в минстрой писать насчёт этого СП. ----- добавлено через 35 сек. ----- Из официального типографского СП ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Могли несколько карт объединить на 1-м листе. как вариант |
Пропали горные и малоизученные районы из карты №1 по снегу.
По ветру старую карту с опечаткой опять напечатали. Возле Норильска VI район, должен IV. Последний раз редактировалось tankist, 31.07.2017 в 07:08. |
Там примечание есть:
Воронеж
Правильно ли я понимаю, что в версию 2016 перекочевал из версии 2011 неправильный рисунок для варианта 2 зданий с двумя перепадами высоты?
В версии 2011 это рисунок Г.12. В версии 2016 это рисунок Б.12. По-моему, правильно Вариант 2 выглядит в схеме 9 СНиП 2.01.07-85*.
Обучение сбора снеговых нагрузок по 20.13330.2016
https://youtu.be/wyrVPdi3gfU |
Чего-то разницу не уловил...
Воронеж
У меня в бумажной версии 2011 г. была эта картинка и сейчас она же в бумажной версии 2016 г.!
В NormaCS и в Техэксперте в версии 2016 г. этот рисунок исправлен, а в версии 2011 г. в обоих системах такой, как во вложении.
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та | dima_14 | SCAD | 2 | 27.10.2014 10:31 |
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2012 05:12 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» | belikov | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.08.2011 16:19 |
