Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем нужен опорный лист?
Непрочитано 19.12.2018, 16:26 #1
berrycake18
Подскажите, пожалуйста, по 2 вопросам.
1) Зачем нужен опорный лист в узле крепления подкрановой балки? Каковы его функции
2) Зачем рассчитывать узел примыкания раскоса к верхнему поясу фермы, если необходимую арматуру в раскосах и поясах мы уже рассчитали? Я нашла такой ответ по этому вопросу: по длине заделки раскоса напряжения в растянутой арматуре имеют пониженное расчетное сопротивление, которое и компенсируется подбираемыми хомутами. Но вот почему сопротивление понижается, я не понимаю...
Заранее спасибо!
ID:	209240  Нажмите на изображение для увеличения
Какой проект нужен для создания съезда с автомобильной дороги регионального значения? Гульфия Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 07.12.2015 22:39
Зачем прогонам в "Молодечно" опорный уголок? s7onoff Металлические конструкции 12 03.09.2015 22:04
Нужен ли временный землеотвод для КЛ на территории заказчика и на ПС? парольпароль Электроснабжение 8 25.08.2015 05:32
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
