Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Использование собственной инструментальной палитры.
Непрочитано 20.08.2012, 16:40 #1
LiSa
Подскажите, кто использует в работе собственную инструментальную палитру, удобно ли это? А если пользуются одной палитрой несколько человек, как обновляете? Спасибо.
Последний раз редактировалось LiSa, 22.08.2012 в 15:51.
Непрочитано 20.08.2012, 17:07
AlexV
Инженер
С-Пб
А в чем проблема, поиспользуйте сами, и решите, - удобно это или нет. По крайней мере, ежели используются блоки одинаковые в разных чертежах, палитра - один из вариантов быстрого переноса их описаний. Можно конечно и через дизайн-центр/буфер обмена/шаблон чертежа/ прочими способами, но через палитру быстрее и удобнее..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 09:03
LiSa
Проблема не в создании палитры, а в ее обновлении и синхронизации. Не совсем понятно, как ее обновлять для всех пользователей одновременно.
LiSa вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 09:48
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Смотрите в "Папки с файлами инструментальных палитр" Сервис - Настройка - вкладка Файлы. Открываете, находите файл(ы) Вашей палитры (по имени), копируете куда нибудь в сеть для общего доступа. Остальные пользователи просто переносят этот(эти) файлы к себе в окно инструментальных палитр. Файлы с блоками, штриховками и пр. должны храниться опять же где нибудь в сетке и с ограничением к редактированию (если это Ваш эксклюзив). Обновляя объекты в исходных файлах и сохраняя их элементы палитры обновляются у всех. Если создаете новые элементы, то процедуру придется повторить.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 10:37
Лиспер
Насколько я понял, вопрос не в подключении палитр. А в том, что через некоторое время выполняется изменение палитры (добавляются или удаляются инструменты; или меняются настройки инструментов). В таком случае у пользователей палитры не обновляются.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 11:18
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Задачу синхронизации и обновления инструментальных палитр "одной кнопкой" должны решать системные админы. Да и сами палитры - это не то что меняется каждый день по три раза. Раз в месяц можно и ручками обновить (даю зуб, что сисадмины так и скажут...)
Krovlaf вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 11:37
Лиспер
Ага, побегать по сотне-другой машин Остановив работу
Лиспер вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 12:27
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Да я вообще не понимаю, в чем проблема... Выложить файл с блоками (и прочим добром..) на сервер в общий доступ, и пусть каждый пользователь мучает свою палитру сам, решая, - что ему нужно, что не нужно...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 16:09
LiSa
это не вариант. Необходимо, что обновление автоматически подхватывалось.
Такой номер думаю не пройдет. Необходимо сделать так, чтобы у пользователя несколько палитр были строго настроены(пользователь не может в них что-то изменить) и они бы обновлялись автоматически с сервера.
А если есть желание, пусть сам пользователь делает себе еще и индивидуальную палитру, которой будет пользоваться только сам.
LiSa вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 03:19
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Так что сказали сисадмины? (это именно их задача).Тема весьма актуальна особенно в крупных конторах.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 06:31
Нароленко
Инженер
Кемерово
Палитру выкладывайте на сервер, там же ее администрируйте (меняйте, добавляйте и т.д.).
У пользователей в настройках пути поиска инструментальных палитр пропишите путь к палитре на сервере, и будет вам счастье.
Нароленко вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 08:59
Лиспер
Нароленко, не будет. Сам попробуй в обычном AutoCAD на двух-трех разных машинах.
Лиспер вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 10:57
tehkonst
Надо скрипт писать, чтобы при загрузке само следило, обновляло.
tehkonst вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 11:25
1 | #14
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Пообщался с знакомыми сисадминами и вот что они мне поведали. Проблема плевая. Пишется скрипт. Файлы палеток на машинах юзеров обновляются при запуске у них системы. Исходные файлы меняет человек на это уполномоченный. Говорят - пиши адреса сети мы тут тебе прямо щас на коленочке скриптик набросаем... Так что трясите админов. Если не умеют - гоните в шею. Если негде взять - пишите. Только здесь же СЕТЬ КОНТОРЫ! (деликатная штука, однако)
Krovlaf вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 11:27
Лиспер
Krovlaf, я в свое время пытался так сделать. Тупая замена файлов и каталогов ToolPalettes не всегда решает проблему, особенно если пользователь внес в нее хоть какие-то изменения (насколько я помню, играло роль даже изменение представления палитры).
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 12:17
LiSa
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Именно так. Приходилось потом у каждого пользователя выгружать старую версию инструментальной палитры и загружать новую.
Спасибо! Подумаем. Получается выход один - скрипт.
LiSa вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 13:03
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
А в чем беда? Я, если честно, так и собирался сделать. Какие подводные камни общей палитры для всех на сервере?
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Unfamous вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 15:50
LiSa
Сообщение от Unfamous Посмотреть сообщение
Палитра автоматически не подхватывает изменения из источника прописанного в настройке. Чтобы изменения отобразились у пользователя на палитре, кроме обновления в источнике, необходимо снова загружать палитру у пользователя.
LiSa вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 16:11
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Коллеги, подскажите решение простого вопроса:
Хочу настроить несколько видов штриховок, чтобы они сидели в палитре и я оттуда их хватал и штриховал нужный элемент. как реализовать?
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 17:14
ытя
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
как реализовать?
Drag&Drop с чертежа на палитру
ытя вне форума
Типы линий вынесенные в палитры периодически перестают работать Филипп AutoCAD 14 22.10.2015 19:13
"Торможение" мыши возле палитры инстументов в момент выполнения команды hwd AutoCAD 14 25.01.2013 11:43
как подключить палитры инструментов в Autocad architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 12.01.2012 16:56
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка ValenDz Архитектура 13 27.02.2011 13:42
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
