Какая А500С настоящая?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая А500С настоящая?
Непрочитано 12.06.2025, 15:09 #1
hasa
Казань
Добрый день.
РД предусмотрено использование в фундаменте арматуры А500С ГОСТ Р 52544-2006. По данным Техэксперта, на А500С этот норматив в настоящее время не распространяется. У крупных производителей А500С ГОСТ Р 52544-2006 не найдена.
В связи с необходимостью повысить рентабельность найдены:
Сталь арматурная 8-А-III (А500С) ГОСТ 5781-82
Арматура рифленая А500С ГОСТ 34028-2016
Арматура для фундамента А500С Ст3 ГОСТ Р 52544-2006
Арматура в прутках 12 мм А500С ГОСТ 34028
Прошу сообщить какие нормы на А500С действующие и чем по вашему мнению "грозит" замена одной А500С на другую А500С?
Непрочитано 13.06.2025, 02:45
| 1 #2
olegrussia
Господи, ну нельзя же быть такими беспомощными! Вот и написал бы правильный ответ, но хочется сказать, ищите из старых запасов. Вот как вы сами думаете, есть ли журнал в котором такие замены фиксируются? Если не знаете, то ступайте штукатурить.
Про это 8-А-III (А500С) я вообще молчу.
При этом человек на форуме почти 10 лет...
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2025, 12:42
hasa
Казань
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Благодарю за отклик. У меня вопрос не про журнал.
hasa вне форума
Непрочитано 13.06.2025, 13:29
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Вам все равно вносить изменения в проект. Обратитесь к авторам проекта. Как вариант, можно попробовать сертифицировать партию арматуры а500с гост 34028 на соответствие гост 52544
Последний раз редактировалось Кореш, 13.06.2025 в 14:07.
Кореш вне форума
Непрочитано 14.06.2025, 16:18
| 1 #5
Dakar
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
Добрый день! А чем вам эта не та?
А вообще, согласовать с проектировщиками замену на А500с по ныне актуальному ГОСТ 34028-2016 и не париться.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2025, 18:42
hasa
Казань
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Проектировщик утверждает, что А500С ГОСТ Р 52544-2006 в РД разработанной в 2025 г. это верная запись. Производители арматуры считают, что на соответствие этому ГОСТу сертифицировать не нужно.
Поэтому и исходный вопрос - По каким нормативным документам должна быть сертифицирована А500С в 2025?
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
ПД не разрабатывалась. РД разработана в 2025 г. Проектировщик утверждает, что А500С ГОСТ Р 52544-2006 это верная запись.
hasa вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 05:05
Sibir
Действующий сейчас ГОСТ 34028-2016
пункт 5. Настоящий стандарт разработан на основе применения ГОСТ Р 52544-2006 в части горячекатаного и термомеханически упрочненного арматурного проката*
*Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2017 г. N 232-ст ГОСТ Р 52544-2006 в части горячекатаного и термомеханически упрочненного арматурного проката ГОСТ Р 52544 отменен с 1 января 2018 г.(NormsCS).
Sibir вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 11:03
lexa_3513330
У арматуры, поставляемой по "старому" и "новому" ГОСТам могут быть отличия в форме периодического профиля, а следовательно с длиной анкеровки. Поэтому тут все неоднозначно.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 12:08
1 | 1 #9
Атрибут
Ижевск
Верно. Приказ Росстандарта от 31.03.2017 N 232-ст и ГОСТ Р 52544-2006 п. 4.1.
Ошибка РД подлежит исправлению.
Чья-то придумка. Нету в ГОСТ 5781-82 А500С. Хотя А-III это А400 (35ГС) или А400С (25Г2С) пригодны для фундамента. Первая в вязаные каркасы-сетки, вторая в т.ч. для сварных каркасов и сеток.
Остальной прокат можно использовать при наличии сертификата, документа о качестве и соответствии СП 63.13330.2018 подраздел 6.2.
Последний раз редактировалось Атрибут, 16.06.2025 в 12:29.
Атрибут вне форума
Непрочитано 23.06.2025, 15:34
1 | 1 #10
Leonid555
ГОСТ Р 52544-2006 отменялся в части горячекатаного и термомеханически упрочненного арматурного проката с 01.01.2018 в связи с введением в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 34028-2016 (приказ Росстандарта от 31.03.2017 N 232-ст, ИУС 8-2017). Приказом Росстандарта от 26.12.2017 N 2100-ст дата введения в действие ГОСТ 34028-2016 и дата окончания действия в части ГОСТ Р 52544-2006 перенесены с 01.01.2018 на 01.01.2019.
В любом случае Ваши проектировщики ошибочно указали ГОСТ Р 52544-2006 на арматуру А500С в РД, выпущенной в 2025 году. К этому моменту уже давно действовал ГОСТ 34028-2016.
Что касается самой арматуры, то ее производители не имели право выпускать арматуру А 500С после 01.01.2019 по ГОСТ Р 52544-2006. Так что важно - когда именно произведена конкретная партия арматуры А500С и когда на нее были выданы сопроводительные документы.
Так что в вашем случае с одной стороны неправы проектировщики, а с другой - производители арматуры.
Leonid555 вне форума
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности jone Железобетонные конструкции 19 11.01.2017 09:43
Какая технология производства пенобетона лучше? stepan1982 Технология и организация строительства 3 05.12.2015 08:38
Какая нужна исполнительная документация на окна и вентиляцию? Стилет Технология и организация строительства 6 01.08.2013 12:59
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Какая работа интереснее Саразан Профессии и трудовые отношения 45 13.01.2012 16:07
