Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Куда перенести ВРУ здания
Непрочитано 25.01.2020, 19:58 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В домах серии 1-464-Д ВРУ установлены в подъездах на лестничных клетках между 1 и 2 этажами.
Согласно СП 256.1325800.2016 п.14.1 не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ на незадымляемых лестничных клетках.
Специально выделенные запирающиеся помещения (электрощитовые), доступные только для обслуживающего персонала, в домах данной серии отсутствуют.
Выполняется ремонт системы электроснабжения здания, куда перенести ВРУ что бы выполнить п.14.1 СП 256, у кого какой есть опыт в решении данной проблемы
Непрочитано 26.01.2020, 10:45
yustu
проектировщик
сделать электрощитовую в подвале
Тип файла: pdf 1_464_113_паспорт_проекта.pdf (179.8 Кб, 16 просмотров)
yustu вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 03:57
| 1 #3
Jоhnny
М.О.
Если ремонт, то оставить где есть, глобально ничего не менять.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 05:24
| 1 #4
banzai1983
Вопрос в том: является ли лестничная клетка незадымляемой? Подозреваю, что в жилом здании высотой до 28м она обыкновенная
Посмотрите ещё п.6.32 СНиП 21-01-97* (в части применения/неприменения СНиП я в курсе).
Эта же тема в п.4.4.4 СП 1.13130.2009.
Последний раз редактировалось banzai1983, 27.01.2020 в 10:22.
banzai1983 вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 09:11
Бывший заказчик
Вводное распредустройство должно быть одно на дом. Остальное оборудование в подъездах - простые распределительные щитки, насколько я понял.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 18:37
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Конечно же простые распределительные щитки на этажах в подъездах есть, но речь не об них а о ВРУ дома, установленного в подъезде на лестничной клетке между 1 и 2 этажами
Валериан вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 19:34
Jоhnny
М.О.
Я по своему опыту капремонта жилых домов. Никто никуда не перенесёт это ВРУ, иначе надо менять расположение вводов, бежать в сетевую и прочие вытекающие. Даже делал расчёт вводов, получал что надо увеличить сечение питающего, ограничились заменой стояков из расчёта по новым нормам, и отдельно делал расчёт по старому ВСН, чисто информативно, показать что укладываемся в действующие ТУ. Обычно капремонт заключается в замене проводки и оборудования.
То что между 1-м и 2-м этажом это конечно странно, обычно либо на 1-м, либо в вестибюле, под первой лестницей 1-го этажа где-нибудь, ну или подвал.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 27.01.2020 в 22:30.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 09:44
Бывший заказчик
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Ни разу не встречал такого.
Но тут правильно вопрос задан:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Ведь обычная лестница в пятиэтажке не должна являться незадымляемой.
Непрочитано 28.01.2020, 10:22
engngr
сети
Московия*
Какие Ваши основания при "ремонте" переносить ВРУ?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 13:29
Валериан
инженер-электрик
Пермь
в пятиэтажке
С чего вы взяли что это пятиэтажка, где вы видели в пятиэтажке ВРУ в подъезде. Обычный девятиэтажный дом серии 1-464-Д, ВРУ установлены в подъезде на лестничной клетке между 1 и 2 этажами.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=155859
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А в сетевую то зачем бежать, кабель от ШРа до ВРУ дому принадлежит.
Основания в посте #1 - не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ на незадымляемых лестничных клетках
Валериан вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 14:01
engngr
сети
Московия*
Некоторые могут расценить такой "ремонт" как реконструкцию со всеми вытекающими. И ремонт - это что в разрезе ГрК?
Нарушение норм - это не основание для проектирования, это основание для принятия мер для устранения нарушения. Основание для проектирования - договор, задание на проектирование, решение собственника - предусматривает перенос ВРУ? - если нет, то это - письмо заказчику о том, что невозможно выполнить "ремонт" без решения вопроса о переносе ВРУ, и его (или совместное, но не твоё) дальнейшее решение. Если в смысле подстилания соломы всё хорошо, то я рад, а если нет, то мне всё равно по большому счету, но хотелось бы знать, не технику - куда что переносить, - а как правильно решается вопрос ли юридически.
engngr вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 04:08
juri18
Инженер
1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий
__
juri18 вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 04:43
Theodor
Петрозаводск
Да не относится эта лестница к "незадымляемым"
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 40. Классификация лестничных клеток
1. Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:
1) обычные лестничные клетки;
2) незадымляемые лестничные клетки.
2. Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения подразделяются на следующие типы:
1) Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже;
2) Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.
3. Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:
1) Н1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам;
2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре;
3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха.
Theodor вне форума
Копируется не туда, куда надо, что делать dirks AutoCAD 18 14.09.2017 14:34
Способ обучения на второе высшее образование "ПГС" -куда лучше, как поступать и куда? DenveRus37 Профессии и трудовые отношения 49 22.08.2017 12:05
Как построить пересечения 3Д тел и перенести контуры на плоскость ? dorofeevms AutoCAD 4 20.10.2015 11:25
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке Tyhig Машиностроение 21 14.03.2013 18:23
