08.12.2014, 20:10 | #1 | |
Бетонирование фундаментной плиты в зимнее время.
инженер строительного контроля Регистрация: 19.12.2013
если грунты замочили, то порвет легко, хоть и монолит.
сделайте расчет в программе электрик, (нажимаете модуль заземление - защита грунта от промерзания, а то я не сразу нашел) и делаете расчет по 2 сечениям: - по плите - по пазухе котлована (если не засыпали) там есть и железобетон, и снег и т.д. если будете утеплять снегом, то ложите пленку на грунт/плиту, сверху снег. если, к примеру, опилком, то опилок на грунт, сверху пленка. делаете расчет, делаете схему, разрез и пишите письмо проектировщикам на согласование вместе с расчетом и чертежами. Все. ну можете бортик по периметру котлована сделать, чтобы талая вода не проникала весной. земляные работы очень ответственные, к ним надо очень и очень серьезно относиться
Сложно сделать просто |
Спасибо.
Правильно ли я понимаю: Если я делаю плиту толще, следовательно она становится жестче и более подвержена растрескиванию. И наоборот, если сделать толщину плиты 200 вместо 250 мм, но лучше проармировать, то плита станет гибкой и будет лучше сопротивляться пучению? |
Подозреваю, что лучшим решением было бы, чтобы плита не получала деформации от пучения вообще.
То есть исключить воздействие (зазор незаполняемый водой, что нереально). Или минимизировать мероприятиями. 1) толще и более упругий слой под ростверком 2) утепление сверху или снизу = уменьшение морозного пучения, т.к. меньше глубина промерзания 3) водоотведение поверхностных вод 4) водоотведение подземных вод (в том числе верховодки и т.п.) 5) Хранение материалов или грунта на ростверке в пролётах. Плита в любом случае (так выгодно) должна быть рассчитана только на эксплуатацию и монтаж, а нагрузки от пучения должны быть уменьшены до приемлемого уровня.
2. в какой-то степени да. почитайте про оптимальный процент армирования. переармирование это не только бессмысленно, а иногда опасно. но это путь неправильный, к вам не имеет никакого отношения. Если хотите утеплять: 1. применяйте эффективный материал (чем легче материал, тем он теплее) 2. применяйте эфективные меры. не так страшно промерзание. важна водонасыщенность. вода попадает в грунт, расширяется, затем весной оттаивает. налейте в железную бочку воды зимой и ее порвет, хоть и железная. Вы к этому вопросу кем относитесь? я так подозреваю, Вы себе коттедж строите? если да, то делайте фундамент не раньше 2 половины апреля, а лучше в мае
все с Вами понятно. не обижайтесь, но Вы не проектировщик. Или Вам рано такие вопросы решать.
Кировская не крайний север. смотрите рис. А2 СП 131.13330.2012. Опирайтесь на действующую нормативную документацию. Всего Вам хорошего!
Несовсем вас понял. Как за 2 часа после устройства основания уложить утеплитель пароизоляцию и выполнить арматурные работы? |
небольшими захватками под отапливаемым тентом.
При условии что глина сухая, какие возможны последствия того, если заливать плиту в течение недели?
Или киньте в меня ссылкой, где можно об этом почитать. Заранее спасибо. ПС Заливку бетона планируем бетононасосом. Как реализовать бетонные работы на захватках с увязкой подготовительных работ и впихнуть это в жесткие временные рамки, ума не приложу. |
Прекрасный совет, коллега.
Но если я такой ответ озвучу директору, меня самого попросят на мороз. Решение вижу следующим: 1. Сразу после устройства котлована под необходимую отметку засыпать теплой ПГС и накрыть всю площадь 100мм утеплителя. 2. Арматурные работы около 2-3 дней в тепляке. 3. Бетонирование в тепляке с использованием противоморозных добавок. Будем производить бетонные работы при температуре на улице не ниже -5градусов Есть еще 1 фейл - ближайший бетонный завод в Кирове в 120 км от места строительства. Как довезти бетон до объекта, чтобы он за это время не успел застыть? |
60 км/ч = 2 часа. Ну если быстро сразу лить, то может и не схватится пока везут ? Это на границе, но может ещё нормально ? Что лаборатория говорит ?
Offtop: А то обычно очереди из миксеров стоят перед площадкой, ждут своего часа... Тут у нас Сергей Юрьевич (который вообще бывший Билдер, но стесняется своего тёмного прошлого), всё продвигает новые миксеры с затворением водой в пути. Можете их арендовать. Но нормативную юридическую часть процесса в таком случае я не понимаю. Если разберётесь, то прошу объяснить почему нормы не нарушаются или тут уже скорее как их лучше нарушить. Ещё РБУ ставят рядом бывает для больших объектов.
Это действительно совет, пожалуйста. А вот производство бетонных работ в зимнее время - это азбука и я был уверен, что вы ее знаете.
А касательно сухих бетонных смесей то вы, прежде чем слушать билдеров, ознакомтесь с ГОСТ 7473-94 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, так по этому ГОСТу сухие бетонные смеси можно перевозить только в пакетах и мешках, а в СП 82-101-98 сухие бетонные смеси отсутствуют. |
Установка выпусков для колонн из фундаментной плиты | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.05.2014 20:26 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Песчаная подушка для фундаментной плиты. | F0xik | Основания и фундаменты | 22 | 12.09.2009 09:34 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
