25.08.2021, 12:10 | #1 | |
Нужны ли в данном случае вертикальные связи по колоннам?
Псков
если по расчету не нужны (колонны проходят по прочности и устойчивости, фундамент воспринимает эти нагрузки, горизонтальные перемещения не превышают предельные) - то не нужны
я останавливать не буду, несмотря на то, что не понял о чем речь |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Не обязателен. Если сделаете, то не помешает. Если без зазора, то не забудьте косвенную арматуру в плите по периметру колонны против усадочных трещин
Если ваши параметры колонн, шагов, пролетов, высот, наличие кранов и т.п. по этой серии можно принять, то никаких спец. расчетов по необходимости устройства связей по колоннам делать не надо. |
В отличие от меня они все душки.
Где схема ? Как закладная поживает ? Упокоилась с миром ?
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Offtop: Вам за это деньги платят ,что вы докапываетесь до всех ?? вчера мне в лс наганом угрожали ,сегодня Talatta попала под раздачу .Не боитесь отдачи ?? Я бы вам рекомендовала ваш наган обратно в штаны засунуть и отстать от людей. Удачного дня
Расплетая радугу |
Offtop: Talatta, предлагаю вам открыть для себя СП 63 , также почитать СП 16 (который хоть и не про бетон, но про компоновку и связи там обширней написано). Предлагаю следовать алгоритмам обоих СП в компоновке каркасов. Подразумевается расчёт всех элементов и узлов здания. Сериям веры нет.
Предлагаю вам также ознакомиться с СП 355.1325800.2017 (7.3.7 Высоту колонн следует подбирать в зависимости от высоты помещения Н и глубины заделки в стаканную часть фундамента (7.1.15).) (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23355&page=2). Предлагаю вам не бросать начатые узлы по фахверку на полпути и довести их до ума. Со всей возможной доброжелательностью предлагаю подмазаться к вашему старшему конструктору на фирме для обучения на местах. Всё же таких моментов у вас будет много, поэтому форум для начала не выход.
Нужны ли связи в данном каркасе? | Vovas_91 | Металлические конструкции | 21 | 04.07.2019 12:51 |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Необходимы ли тут горизонтальные и вертикальные связи? | nikolay2 | Металлические конструкции | 36 | 01.02.2014 21:57 |
В каком случае ветикальные связи не нужны? | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 01.03.2006 20:16 |
