Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Из какой стали в основном катают арматуру А500С и А500СП
Непрочитано 16.09.2021, 13:59 #1
tigra-18
Стал любопытен ответ на вышеозвученный вопрос.
Появился объект - многоэтажная неотапливаемая автостоянка. В СП 63.13330, обнаружил пункт 6.2.5 который разрешает для конструкций на открытом воздухе до температуры минус 40 применение любой арматуры, кроме А400 из 35ГС., и хотелось бы узнать будет ли безопасным для моего спокойного сна использование обычных принципов армирования обычных отапливаемых зимой многоэтажек.
Ранее, у меня не было таких достаточно ответственных неотапливаемых зданий и этот вопрос был не интересен. Где-то слышал, что например мостовикам, ихний СП, не разрешает использовать арматуру А500.
Непрочитано 16.09.2021, 14:30
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Одесса-Мама
Арматура этого класса производится под контролем ГОСТ Р 52544-2006 и СТО-АСЧМ 7-93. В качестве материала изготовления используется низкоуглеродистая сталь марок 35Г2С и 35ГС. Содержание углерода составляет не более 0,22 %. Для производства А500С применяются два метода: холоднотянутый и горячекатаный.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 15:16
Boris_1
ПГС
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ее применяли для А400 (АIII). Хотя эти марки применялись не так часто, но на всякий случай мы писали в указаниях, что применение марок сталей 35Г2С и 35ГС не допускается.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 15:28
| 1 #4
lexa_3513330
Вас кто-то обманул.
Из 25Г2С и 35ГС делают арматуру по старому ГОСТ 5781-82.
В новом ГОСТе марок нет. При этом сталь 35ГС в требования нового ГОСТ по химсоставу не вписывается.
Теоретически А500 можно катать из 25Г2С, только вряд ли это кто-то делает (сталь легированная и дорогая).
Так что катают из обычной Ст3.
lexa_3513330 вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Можно ли применять арматуру А500С по ГОСТ 34028-3016 при низких температурах? konstryktor Железобетонные конструкции 14 16.08.2021 16:44
Правильно подгибать вниз фоновую арматуру плиты под верхнюю арматуру балки? St_Sergey Железобетонные конструкции 21 08.11.2020 17:32
Чем крепить сэндвич-панель из нержавеющей стали к каркасу из черного металла? Тук Металлические конструкции 0 17.04.2020 10:45
Как правильно анкеровать гнутую деталь из арматуру А500С A.n.d.r.e.y. Железобетонные конструкции 4 26.03.2019 10:43
Длина нахлесточного стыка для А500С по СП и А500СП по СТО CEBEP Железобетонные конструкции 13 29.06.2014 17:15
