13.05.2009, 09:02 | #1 | |
Изменение размера в эскизе и таблице.
курск
С-Пб
Сохранить или распечатать чертеж, обновить или регенерировать экран - для того что бы обновились значения полей.. (Настройки - Пользовательские - обновления полей > поставить нужные галки)
курск
AlexV.
Проедлоежние по (Настройки - Пользовательские - обновления полей > поставить нужные галки) к сожаление не прошло. Галки все и без того были установлены. Попробовал снять галку "сохранение" - не помогает. Тем не менее за ответ спасибо zenon. предложение updatefield действует. За ответ спасибо. Тем не менее, в версиях 06,07 это выгладело гораздо проще: изменяешь размер, меняется значение поля в таблице. Может все-таки еще где посмотреть? |
regenmode измени.
С-Пб
курск
Да, спасибо за участие и подсказки:
zenon: _regenall - исправляет значение в таблице, AlexV: галочки все активированы, однако не помогает для автоматического обновления размера в таблице Кулик Алексей aka kpblc: очень обрадовался, понадеялся что системная переменная regenmode выключена, однако стоит 1. Т.е. включена. Вопрос пока остается открытым, хотя при этом придется пользоваться регенерацией (обновлением экрана). Спасибо за участие |
С-Пб
И чего, разве при сохранении, регенерации или печати поля не обновляются?
курск
Уменьшение размера файла dwg | AndroiD | AutoCAD | 67 | 25.02.2014 11:33 |
Самопроизвольное изменение настроек Autocadа. | NIVa | AutoCAD | 3 | 14.04.2009 12:59 |
Изменение размера 3-d поверхности... | Лариса | AutoCAD | 10 | 17.02.2005 21:13 |
