какой фундамент принять, плиту или ростверк по свайному полю....
Исполнительная на свайное поле есть?!
Пилоны будут совпадать с кирп. стенами, пилоны будут на всю длину стен или нет? На ваш вопрос не ответить не видя исполнительной на сваи и схему пилонов и стен нижнего яруса (желательно с нагрузками). Плита надежнее (когда не хочется думать) скрывает недостатки при производстве и проектировании. |
Мне интересно, что такое динамика и в чем существенное отличие от статики? Что значит испытания "не для моего блока"? Какая категория сложности грунтовых условий (тогда по СП можно посмотреть сколько и чего испытывать)? ИМХО. Если ничего не дает - значит надо получать заново. Исполнительную схему, проверку длины и несущей способности. P.S. Тема 1 в 1 как уже одна из существующих на форуме. И участники оттуда же ![]() |
При таком ф-те вы не можете уверенно сказать, сколько нагрузки будет приходится на сваи. Если опять же идти "законными" путями может оказаться что нижняя граница сжимаемой толщи для чисто плиты будет располагаться выше (острия) свай. А сваи всё одно будут принимать долю нагрузки и передавать часть её ниже (острия). Так что чистой плиты не получится. А сколько приходится на сваю (в том числе и через подушку) вы не знаете.
Какой лучше запроектировать фундамент под 5-ти єтажный дом | havard | Архитектура | 12 | 10.04.2009 16:58 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
