18.11.2015, 10:46 | #1 | |
Можно ли анкериться к ригелю?
Юридический аспект данной проблемы меня не сильно волнует, если честно. Просто хочется понять, возможно ли чисто технически, анкериться к ригелю или нет.
вообще побоку. Я конструктор, я боюсь за конструкции. Они могут упасть. И проект нужен, чтоб они не упали. И чтоб Ваши воткнутые костыли не сделали конструкциям только хуже.
все зависит от узла, от размеров ригеля, от усилий и т.д. Покажите узел. |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Во-первых, нужно чтобы ригель не срезало на опоре (догружение ведь будет на несколько тонн или десятков тонн (плита+стяжка+люди и т.д.). Во-вторых, ригель не должен сломаться в пролете. В-третьих, ригель не должен прогнуться. В-четвертых, после ввода балок изменится характер работы самой плиты. В-пятых, если в плите недостаточно армирования, то она рухнет. В-шестых, если в плите недостаточно армирования и она не рухнула, значит через 10-20 лет из-за трещин арматура полностью сгниет, и плита рухнет. Это только первые мысли. Теоретически, как Вы пишите, можно догрузить, предварительно ответив на данные вопросы. |
Скажите а каким образом еще можно усилить данный проем? Существуют вообще какие либо методики для такого усиления? Ниже схема расположения проема. Зеленым обозначены ригеля. А красным пробитый проем. |
Новомосковск (Тула)
искать проект или обследование делать
для этого и существуют инженеры очень сомневаюсь Ага. только сперва нужно понять что на что усилять, и потребуется ли это вообще |
вот и я о том же)))
прежде, чем усиливать, нужно понимать, ЧТО усиливать и СКОЛЬКО. У вас была плита, работавшая по двум направлениям, сейчас вы хотите подсунуть под неё две балки и заставить работать в одном. В зоне лифта рабочей была нижняя арматура, после подстановки балок рабочей станет верхняя. А её там может быть и нет совсем. Или есть, но мало. А может она по расчету и не нужна будет. А может и балки по расчета будут не нужны. Из чего лифтовая шахта? |
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Может Вам повезет и на увеличенные нагрузки все пройдет (может быть даже без добавления балок), только после этого можно обсуждать. Если не пройдет - напрашивается вариант опирания перекрытия на шахту лифта. У Вас отверстия для лифта планируется на всех этажах ниже, вплоть до фундамента?
Вот фото самой плиты. Видно армирование. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Отверстие для лифта только между первым и вторым этажом. |
А лифтовое оборудование крепится к перекрытию над вторым этажом? Это доп. нагрузка на плиту, не учтенная в проекте. Тоже нужно посчитать.
Вижу уже лифтовая шахта готова, а то предложил бы ее из монолита и дотянуть до фундамента...
Лифтовое оборудование крепиться на перекрытие над вторым этажом и стоит на полу первого этажа. Шахту лифтовую скорей всего придется демонтировать чтобы не мешала при усилении.
Кстати, судя по фото, этажом ниже под лифтовой монолитные стены (с 2-х сторон точно), балки нафиг не нужны тогда. А вот перекрытия странное, я вижу только 1 ряд арматуры...
РФ
В любом случае кто-нибудь должен произвести необходимые расчеты на возможность существования такого проема (при необходимости предложить вариант усиления). |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
