Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допускается ли замена стали 16ГС на 09Г2С при ремонте штуцера колонного аппарата
Непрочитано 29.04.2019, 10:03 #1
А.Ю.
Инженер-конструктор
Ачинск
Здравствуйте!
Необходимо выполнить замену патрубка штуцера колонного аппарата, в паспорте на колонный аппарат указана сталь 11484.1 наш аналог 16ГС в наличии есть только сталь 09Г2С.
Допускается ли замена стали 16ГС на 09Г2С в таких случаях, обе стали низколегированные конструкционные?
В марочниках сталей и сплавов данные стали не взаимозаменяемы.
Непрочитано 29.04.2019, 10:17
Bull
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
Вообще-то это и есть ответ на вопрос. А уж в реальности чего только на что не заменяют. Содержание углерода сильно разное. Поэтому и разница по свойствам будет заметная. Другими словами, это всё равно, что сталь 20 заменить на Ст3.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 29.04.2019 в 10:28.
Bull вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 10:40
Liukk
Расчёт сделайте и будет ясно. Может потребуется изменить конструкцию.
(для моей области гидравлики штуцера обычно изготавливают из стали 40Х и лучше - это если нет требований по хим стойкости)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 10:53
А.Ю.
Инженер-конструктор
Ачинск
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™
по марочникам стали у 16ГС 0,12-0,18% у 09Г2С 0,12% основное различие в содержании марганца.
А.Ю. вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 11:47
Bull
А.Ю., 6 сотых это сильная разница. Во-первых. А во-вторых, не "0,12", а "до 0,12". Сама цифра впереди же о содержании углерода в сотых процента идет. Т.е. в среднем 0,09.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 12:53
А.Ю.
Инженер-конструктор
Ачинск
При расчёте, допускаемые напряжения в МПа одинаковое, а вот как будет работать в среде с содержанием сероводорода до 0,9% не ясно.
А.Ю. вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 14:57
Liukk
Пределы текучести и прочности у этих сталей разные! Чем руководствовались разработчики при выборе стали не ясно. Поэтому считайте по МКЭ реальные напряжения в теле штуцеров.
Последний раз редактировалось Liukk, 29.04.2019 в 15:12.
Liukk вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 18:56
Tehnolog5
Слишком мало исходных данных сообщил автор темы: регистрируется-ли аппарат в Технадзоре, рабочие условия, характеристика среды и т.д. и т.п. Что-бы в дальнейшем не иметь головной боли при сварке композиционного шва рекомендую приобрести "кусочек" сортового проката из "родного" материала 16 ГС (можно не у продавцов на металлобазе, где предложат "вагонные " поставки, а поспрашать из "остатков" на заводах котельного оборудования). Этот путь в итоге может оказаться дешевле, чем использовать имеющейся пруток из стали 09Г2С... Кроме того интересна причина замены штуцера...Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Как выбрать категорию стали 09Г2С в 2018 году для строительных конструкций ? Tyhig Металлические конструкции 33 11.12.2018 19:25
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
замена марки стали ВладимирН Металлические конструкции 22 16.02.2014 01:06
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Существует ли критерий оценки ударной вязкости для стали 09Г2С при температуре испытаний -25? silkworm Машиностроение 6 18.12.2011 12:01
