Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Балансовая тепловая нагрузка ГВС
Непрочитано 06.02.2008, 09:35 #1
Denis_K
Мне необходимо посчетать производительность подогревателей ГВС, подключенных по последовательной двухступенчатой схеме. Но я не могу отыскать информацию о том как правильно распределить нагрузку между подогревателями 1 и 2 ступени . В Громове в расчете такой схемы подключения вместо максимальной тепловой нагрузки ГВС, участвует балансовая нагрузка, но я ни как не могу отыскать чем они друг от друга отличаются.
Непрочитано 06.02.2008, 11:23
ShaggyDoc
Открывайте СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ и делайте расчет по приведенным там методикам. Балансовая нагрузка в современных методиках не применяется.
Громов написал много книг, в том числе в начале 70-х годов, когда руководства по проектированию тепловых пунктов, как нормативные документы не были еще написано. Руководствоваться надо нормативными документами.
По секрету (только никому не говорите): Определяем общую поверхность для летнего периода, как одноступенчатой схемы, а потом распредляем 2/3 на 1-ю ступень и 1/3 на 2-ю ступень для последовательной схемы, и наоборот, 2/3 на вторую ступень для смешанной схемы.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 11:56
Denis_K
ShaggyDoc, спасибо за ответ.
Подскажите, пожалуйста для подогревателя 1 ступени значение температуры греющей воды на входе в подогреватель – это температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети, в точке излома температурного графика, а значение температуры греющей воды на выходе из подогревателя? Следует ли этим значением задаваться или нужно задаваться расходом греющей воды.
Возможно я задаю вопросы ответ на который очевиден, но если вам не сложно подскажите пожалуйста, значения температур для последовательной схемы.
Denis_K вне форума
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
