24.02.2012, 13:49 | #1 | |
Как сохранить перспективу со штампом в pdf?? (AutoCad 2011)
Offtop: Эт че за типок - чОткий векторный? Типа чОткий ровный, или я в натуре не понял?
А если серьезно - для видового экрана попробуй выставить разрешение 600 dpi и напечатай в pdfCreator. Чертеж будет растровый, но весьма чОткий, в отличие от мутного 150 DPI, получаемого "стандартным" методом |
Спасибо за ответы
Ну на счет виртуальных принтеров я знаю и умею ими пользоваться... Просто мне нужен формат именно pdf, и чтобы он был векторным, а не растровым... Потому что векторный можно печатать на любой формат и качество от этого не испортится и смотреть при увеличении на компе его очень удобно.. Обычные виды (сверху, справа, слева...) У меня сохраняются как надо, а вот как сохранить перспективу и еще со штампом я не понимаю... (( А на счет dpi, я там ставил в вирт принтере 400 точек, но все равно качество ужас!! Там где-то еще можно настроить dpi? Если да, то где? Просто у меня есть чертежи (не мои) как-раз перспектива в рамке и с штампом и все это в pdf в векторе... Как сделано не могу понять.. Но раз они есть, значит так можно сделать, причем программа создатель - AutoCad 2011 стоит... Так что это точно 100% сделано в AutoCad-е... |
Для начала - практически гарантирую, что печать выполняется с пространства модели. Второе. Печать через сторонние PDF-принтеры (например, так мною любимый PDFCreator) тоже выдает "векторный" pdf (проверял так: сохранить в pdf -> в AutoCAD _.xref -> подсоединить только что созданный pdf -> попытаться построить отрезок, привязавшись к любой характерной точке).
Можешь выложить пример? На всякий случай, напоминаю, что вектор нужен 3d модели. Желательно с тонированием.
Дай модель - попробую. Ибо строить с нуля лениво.
Ну так это же у вас растровый pdf получился...
Я бы выслал пример того pdf, но у меня к сожалению его нет с собой.. могу только в понедельник... Там перспектива со штампом.. А каким образом можно так сохранить ?? Мне кажется, что только с "листа", а не из "модели"... как можно в перспективе сделать штамп параллельным экрану?? xDD По моему это не возможно.. А в модели, да... Там все сохраняется в векторе замечательно.. А никто не знает, можно ли при сохранении в pdf сделать автоматическое наложение рамки со штампом? что-то типа водного знака? Последний раз редактировалось AlexShepherd, 25.02.2012 в 12:06. |
Правильно. Это я напечатал для Кулик Алексей aka kpblc для лучшего взаимопонимания.
Да, печать производить используя Layouts. Собственно для этого они и предназначены, т.е. для компоновки чертежа при печати и презентаций. Рамка со штампом будет "параллельной экрану" и векторной. Но "перспектива" останется растровой. Теперь я не понял. Тебе же надо распечатать 3d в pdf в векторе. Или не так? В Acrobat можно так сделать. Но хлопотно. |
См. рисунок. DPi в настройках принтера и окне печати желательно делать одинаковыми
Последний раз редактировалось kp+, 25.02.2012 в 14:05. |
Это я к тому, что
Хотя если исходное изображение нормального размера и 600 dpi, этого достаточно в 99,999% случаев Последний раз редактировалось kp+, 25.02.2012 в 14:18. |
Я ставлю DPI по максимуму, но есть у меня ощущение, что эти действия малорезультативны. Реально лучшее качество растра достигается печатью с возможно максимальным разрешением. Ну, вероятно и от драйвера зависит- я использую из пакета Microsoft Office.
В общем ждем понедельника... Выложу я наконец этот образец pdf-а и может кто-нибудь поймет как его сделали... ) Сейчас бесполезно, я похоже так и не смог объяснить что мне нужно..XDD |
Проблема с сохранением файла в AutoCAD 2011 | Gratchew | AutoCAD | 5 | 21.02.2012 01:03 |
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 | Abzorbo | Advance Steel | 2 | 18.01.2012 19:28 |
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.12.2010 11:20 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
Посоветуйте книги для изучения AutoCAD 2011 | Bikerider | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.12.2010 17:46 |
