Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ?
Предпочитаю обводить рамки руками 50 35.97%
Использую другие методы (своя программа) 18 12.95%
Программа РЕВЕРС. 31 22.30%
Создание Layout, от bargool 11 7.91%
Автоматическое создание листов, от swell 3 2.16%
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif 9 6.47%
!Plot_U - Макрос автоматической печати 13 9.35%
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa 6 4.32%
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World 1 0.72%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 03.10.2013, 14:15 6 |
maratovich
г. Самара
В данной теме будут собраны ссылки и описание на lisp, vba или иные программы которые позволяют упростить и автоматизировать печать множества рамок (форматов) из пространства модели, а так же перевод данных рамок в пространство листа.
Также предлагается обсуждать данный вопрос и варианты решения.
Убедительная просьба - не писать, что данная методика не верна и правильно выводить на печать из листов при помощи подшивки, не все могут понять и освоить подшивку и многим нравится (приходится) создавать рамки в модели. Не засоряйте тему.
Ссылки будут добавляться по мере обсуждения.
Список возможных вариантов:
1. Программа РЕВЕРС - автоматический поиск и пакетная печать множества рамок оформленных в пространстве модели и листов, автоматическое создание листов из рамок модели и многое другое.Сайт программы
Версия 3.6
Единственная программа которая сделает всё что Вам надо с минимальным количеством действий
Программа РЕВЕРС позволяет выполнить:
- автоматический поиск и пакетная печать множества рамок оформленных в пространстве модели и листов;
- автоматическое создание листов из рамок модели;
- автоматическое сохранение рамок в отдельные файлы;
- автоматическое создание ведомости чертежей;
- автоматическая нумерация страниц;
- поиск и пакетная печать обычных рамок и рамок динамических блоков;
- поиск рамок СПДС и рамок находящихся во внешних ссылках;
- поиск рамок созданных отрезками;
- автоматическое создание форматов листов и основной надписи (СПДС и ЕСКД);
- удобное заполнение основной надписи (СПДС и ЕСКД);
- автоматическая пакетная печать чертежей больших форматов на малых принтерах.
Видео уроки:
Общие принципы работы программы РЕВЕРС
Пакетная печать чертежей оформленных в пространстве модели AutoCAD
Печать PDF файлов с уникальным именем из пространства модели AutoCAD
Пакетная печать PDF с авторазворотом на принтер DWG to PDF
Копирование рамок в отдельные файлы
Создание ведомости чертежей в программе AutoCAD
Создание основной надписи и размерной рамки AutoCAD
Поиск рамок созданных отрезками в AutoCAD
Множественный выбор слоёв для поиска рамок
Поиск рамок СПДС и во внешних ссылках
2. Создание Layout для чертежей, оформленных в модели от bargool
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели. Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Принцип работы:
Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
Список формируется двумя способами
Из DWG to PDF.pc3
Выбираются все пользовательские форматы
В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
Область печати выставляется "Лист"
Единицы измерения - миллиметры
Масштаб 1:1
Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
Из файла шаблона
Копируются пользовательские именованные настройки печати, доступные из диалога "Page setup"
Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
Ещё раз. В листы не заглядываем ВООБЩЕ
Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
- Запрашивает у пользователя "референтный размер".
Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
- Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
Привязка принудительно выставляется "конточка"
- На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
- По выбранным форматам бумаги создаёт листы
В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
- Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Для вызова программы введите в ком. строку lfm
Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
Укажите "референтный" размер
Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
Опции ком. строки см. соответствующий раздел
По окончании жмите escape или используйте опцию P
3. Автоматическое создание листов для чертежей, оформленных в модели от swell{d} (на данный момент работает только в NanoCAD)
Необходимые условия для работы скрипта:
Рамки листов должны быть начерчены в масштабе 1:100.
Готовые рамки можно скачать по ссылке (80.43 kB; загрузок: 71)
Рамки для чертежей должны быть в блоке. Скрипт заточен под 4 вида листов:
А1 альбомный (блок "КЖ-А1")
А2 альбомный (блок "КЖ-А2")
А3 альбомный (блок "КЖ-А3")
А4 книжный (блок "КЖ-А4")
Должен быть установлен PDFCreator (тестировалось с версией 1.6.2)
Алгоритм действий скрипта:
Удаляем все существующие в чертеже листы
Ищем в модели все блоки рамок, сохраняем их идентификатор и положение
Сортируем листы по горизонтали, сортируем во вертикали
Создаём настроенные листы для всех рамок в пространстве модели
Видео-иллюстрация работы скрипта
Запустить на печать все листы разом можно через Файл - Пакетная печать…
4. Lisp - Распечатка нескольких листов одновременно от sasha_lif
Фишка моей проги, что руками НИЧЕГО не надо по одному выделять. Скопом секущей рамкой выбираете область чертежа в моделе. Автоматически находятся синие рамки- полилинии, лежащие на отдельном слое format (на этом слое кроме них, не должно быть ничего другого), и по ним распечатывается все чертежи.При этом чертежи могут быть произвольного масштаба! См. чертеж с образцом.
Если у вас , я так думаю, под блоками нет этой особого прямоугольника, то можно зайти в блок, создать эту полилинию по наружному краю блока на слое format, сохранить блок, и затем командой BURST взорвать эти блоки. Это делать на копии чертежа. После этого печатай командой ASD.
Обсуждение темы здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86922&page=3
Видео работы:
http://www.youtube.com/watch?v=4HWgD...ature=youtu.be
5. !Plot_U - макрос автоматической печати из модели Autocad
Макрос для печати позволяет быстро распечатать из модели Autocad листы формата A0,A1,A2,A3,A4. Для этого нужно
- обвести все чертежи полилинией (каждую форматку отдельно);
- поместить эти полилинию на определенный слой (по умолчанию "Formatka");
- запустить макрос настройки (поиск форматок, выбор принтеров, стилей и порядка печати и т.п.);
- запустить макрос автоматической печати.
Последнюю версию макроса можно взять тут - http://engineerbox.ru/plot_u
6. Vport_pp - Программа для облегчения создания видовых портов из модели. от Boxa
Программа написана на VB.Net под AutoCAD.
Представляет из себя библиотеку (dll) загружаемую в autocad командой: _Netload
Создаем Впорты из модели.
Масштаб впорта берется из названия размерного стиля
  • М100 или М100 - масштаб 1/100
  • М050 или М50 - масштаб 1/50
  • М025 или М25 - масштаб 1/25
  • М020 или М20 - масштаб 1/20
  • и т.д.
TODO Вот это необходимо корректировать. Программа должна сама, на основе примитивов попавших в прямоугольник впорта, выставить необходимый масштаб впорта. Т.о. программа должна проанализировать размеры, блоки и др. элементы и понять какой необходимо выставить масштаб.
Команды
  • BX_VPORT_PP
  • bx_datainput
Условия работы
Наличие доступа в интернет.
Описание и схема работы
Запускаем команду.
Автокад автоматически переключается на пространство модели
Если программа не смогла определить масштаб, то спросит его у пользователя.
Далее указываем диагональ прямоугольника который нужно вывести в лист
После указания всех точек автокад автоматически переключается на последний использованный лист
Указываем точку вывода впорта, указанная точка будет соответствовать геометрическому центру порта
Впорт автоматически создается на нужном слое («КЖ_Видовые окна») с нужными настройками
Скачать программу можно тут:vport_pp.7z
Примечание
Видео
ссылка на youtube
7. Batch Publish - приложение для AutoCAD® упрощает процесс публикации чертежей в формате DWF и / или PDF.
Это приложение для AutoCAD® упрощает процесс публикации (зарисовки) наборы чертежей в формате DWF и / или PDF.
Этот плагин может быть использован с AutoCAD, чтобы упростить процесс публикации наборов чертежей в формате DWF и / или PDF. Она работает как команда в AutoCAD - в отличие от отдельного исполняемого - и использует отдельный исполняемый файл для мониторинга состояния здоровья AutoCAD и перезапустить его по мере необходимости. Статус операции периодического издательского хранится на диске, что позволяет подобрать откуда она была прервана, а также для любого удалось документы на повторное без, начиная с нуля. Настройка доступна только публиковать рисунки, которые были изменены, так как они были в прошлом опубликованы, что делает его легче публиковать наборы документов на регулярной основе.
8. PlotSPDS - Печать для СПДС CS от doctorraz
Возможности утилиты:
автоматическое распознавание форматов СПДС GraphiCS;
автоматическая ориентация форматов (портрет, альбом);
автоматическое масштабирование форматов (даже если в чертеже разные масштабы);
печать в многостраничный PDF (принтер AutoCAD DWG to PDF);
одинаково работает в пространстве модели или листа;
печать форматов селектом AutoCAD или выбранным слоям;
печать с предварительно настроенным или пользовательским стилем печати;
печать с прозрачностью;
печать на разные принтеры в зависимости от настроек.
Для работы скрипта необходим СПДС GraphiCS.
Описание и настройки: http://doctorraz.blogspot.ru/2015/08/PlotSPDS.html
Видео работы:
Печать только форматов СПДС GraphiCS
9. Lisp - Создание листов и видовых экранов на них от Andrey_13
Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Вызов командой "_Addlay".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков).
Обсуждение темы здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124456
10. Программа Склейка (Skleyka) - Автоматическая печать больших чертежей на нескольких малых листах.Сайт программы
Версия 5.0
Склейка (Skleyka) - дополнение к AutoCAD, nanoCAD, BricsCAD, ZWCAD+ позволяет выполнить:
• Автоматическая печать чертежи формата А1 на нескольких листах А4 или А3.
• Автоматически разделить чертежи на малые части, для последующей печати на бумагу, в PDF и другие форматы.
Возможности программы Склейка (Skleyka):
• Выбор установленного принтера, формата бумаги и стилей печати;
• Выбор различных масштабов печати;
• Возможность принудительного вписания чертежа в требуемое количество листов;
• Возможность указания количества листов для вписания как по горизонтали, так и по вертикали;
• Возможность печати с различной ориентацией листов;
• Дополнительны настройки печати и программы;
• Просмотр перед печатью листов малого формата;
Видео уроки:
Быстрая печать больших чертежей на малых принтерах
11. Программный комплекс Bprint - позволяет быстро сохранить все чертежи в PDF или DWG отдельными файлами или "книгами"
1. Ссылка на сайт программы.
http://ries.pro/
(на сайте распространение программы не настроено)
2. Краткое описание
Программный комплекс Bprint позволяет быстро сохранить все чертежи в PDF или DWG отдельными файлами или "книгами" при этом присваивая конечным файлам имена из шифра каждого чертежа на транслите. Алгоритм программы выстроен под требования ООО "РН-УфаНИПИнефть". (Работает на версии Автокад 2013)
3. Расширенное описание.
Программу возможно запускать в нескольких одновременно запущенных Автокад, что ускоряет процесс сохранения в разы (актуально для нескольких сотен чертежей).
К программе прилагается макрос по нумерации чертежей:
1) Нумерация шифров чертежей для стадии "П" (нумеруется сам шифр каждого чертежа);
2) Нумерация листов чертежей для стадии "П" и "Р" (нумеруется ЛИСТ ЛИСТОВ на основании шифра);
3) Проверка на ошибки в шифрах (программа укажет на лист, где допущена ошибка в шифре);
4) Подготовка к пакетной печати (формирования транслита шифров чертежей и областей печати).
подробнее тут:
Информация о структуре динамического блока и работе макроса
* - Для некоторых функций есть требования к оформлению.
К макросу нумерации чертежей прилагается динамический блок рамки чертежа:
1) Первый, последующий и без штампа лист;
2) Стиль заполнения рамки под требования ООО "РН-УфаНИПИнефть";
3) Все стандартные книжные и альбомные форматы. Нестандартные (кратные) форматы от А4х3 до А0х3;
4) Настройка логотипа организации (содержание в одном блоке множества логотипов);
5) Основное преимущество динамического блока массовое изменения заполняемых данных штатными средствами Автокад;
6) Поля "дата" находится в отдельном слое, что позволяет при необходимости скрывать датую.
подробнее тут:
Функционал Bprint:
1) Один лист чертежа сохраняется в один PDF/DWG файл;
2) Несколько листов чертежа сохраняются в одну PDF/DWG -книгу (возможность создавать множество книг и производить выбор книг);
3) Отправка на печать всех или выбранных чертежей (для кратных/нестандартных форматов требуется настройка МФУ);
4) Выбор масштаба листов чертежей;
5) Имена файлов PDF/DWG присваиваются из атрибута конкретного листа (изменяется в настройках);
6) Внесение и изменение размеров форматов в конфигурационном файле;
7) Настроенный стиль печати.
подробнее тут:
Подробное описание работы программы
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
Последний раз редактировалось maratovich, 20.12.2016 в 17:37.
Непрочитано 13.03.2019, 11:19
#381
baksconstructor
Сообщение от Farest-1 Посмотреть сообщение
Подскажите альтернативу Реверсу.
Ну и зря.
Вам дали пробный период, а вы его проср...ли, а теперь ещё и на разработчика баллон катите.
нужна гарантия что она заработает полноценно под Symantec Endpoint Protection
Легче спросить - у кого вообще стоит этот Symantec, поставьте нормальный антивирь.
поддержка может и хорошая но людей меняют деньги
и всё это за 240 руб... да уж...
Плюнув на это дело стал использовать plot_u_v2.5.1.4
а это то чем не устроило ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 11:49
#382
Сергей812
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
нормальный антивир в вашем понимании - который не конфликтует с реверсом?) Что первичнее - защита информации на компе или программы вашего приятеля?)
Farest-1, а если занести программу в исключение антивируса? Скорее всего, проактивной защите антивируса какие то действия программы кажутся подозрительными.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 11:53
#383
Farest-1
Конструктор
Подольск
<phrase 1= Отправить сообщение для Farest-1 с помощью Skype™
Ну и зря.
Говорите проср....л так по чьей вине -?
Описано что программа 1-2 год тому назад была в чёрном списке у антивирусной программы .
Можно поставить и другой антивирус но это рабочий комп и у компании стоит только этот антивирус.
Я сам готов оплатить эти деньги - вопрос в другом будет ли работать-??? Разработчик сам не может дать внятного ответа на это!!!!
Не могу печатать в пдф и вылетает постоянно ошибка позже опишу о ней.
Farest-1 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 12:41
#384
Не долго радовался после запуска
Ну раз запустилась, значит работает.
Offtop: ЗЫ могу пожертвовать 240 руб. на покупку программы. Куда выслать?
Непрочитано 13.03.2019, 13:18
#385
Farest-1
Конструктор
Подольск
Я сам готов оплатить.
И сообщение убрали которое писал.
Хотелось чтоб ответил официально разработчик что есть не доработки а нет нравится обложка покупай нет проходи мимо.
Farest-1 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 13:21
#386
Komplanar
Offtop: 240 это же на год, полная лицензия 3000 рублей. Или тут уже про какую-то другую программу разговаривают?...
Komplanar на форуме
Непрочитано 13.03.2019, 13:22
#387
Farest-1
Конструктор
Подольск
Оплати разработчику чтоб дорабатывал свою программу.
Будем пользоваться другой прогой или по старинке долго муторно но терпимо.
Farest-1 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 13:29
#388
Сергей812
Сейчас антивир на свежескаченный реверс реагирует? Или проблема в том, что если программа не пошла сразу - то потом отказываются предоставлять повторно демо-режим после исправления проблемы?
Непрочитано 13.03.2019, 13:34
#389
Имею несколько программ этого разработчика. Все работают прекрасно.
Непрочитано 13.03.2019, 13:47
#390
Farest-1
Конструктор
Подольск
Сейчас антивир реагирует нормально.
Демо- режим не предоставляется сейчас, так как он ставился раньше но не работал 1-год тому назад.
И он ругался на исполняемый файл екзешник (и нельзя было его использовать).
Farest-1 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 14:10
#391
Сергей812
на другой машине попробуйте.. переписывать ради одного пользователя программу за 200р на другой режим лицензирования, например по высылаемому демоключу - действительно, никто не будет...)
было много лет назад, что один известный антивирус после обновления начал ругался на любой свежескомпилированный Delphi экзешник - просто совпадали сигнатуры кода библиотек и одного из вирусов.. В течении месяца исправили БД антивира, до этого приходилось папку в исключения запихивать. Бывает такое, но достаточно редко.
Непрочитано 13.03.2019, 14:37
#392
Komplanar
А можно уточнить, про какие 200 рублей уже несколько раз упоминалось на этой странице? Реверс же дороже стоит, или есть какая-то мегаскидка, про которую я не в курсе? Или речь о всё той же годовой подписке?..
Komplanar на форуме
Непрочитано 13.03.2019, 14:50
#393
doctorraz
электрик
Волгоград
о ней
PlotSPDS бесплатен, но без СПДС CS не печатает...
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 18:09
#394
maratovich
г. Самара
Вижу что часть обсуждения отсутствует, непонятно почему.
Кто то упоминал что нужен ответ разработчика Реверс
Резюмируем для общего понимания:
Да, была переписка.
Вопрос -
"скачал файл а антивирус ругается на него"
Ответ разработчика:
"Ваш антивирус разработан на движке Symantec (Norton), а Norton по умолчанию воспринимает любой неизвестный файл как вирус.
Просто вручную добавьте программу в белый список антивируса. При желании отправьте файл разработчикам антивируса - проверят и скажут что всё чисто, но свой список не исправят"
Программа была запущена пользователем, пробный период израсходован, иначе он был бы не задействован.
Сейчас пользователь хочет использовать программу, но т.к. пробный период уже использован программа требует активации, но это не устраивает пользователя.
Предоставить заново пробный период или дать ключ на пробу 7 дней не представляется возможным по техническим причинам. Предложено пробовать на другом компьютере.
Вот и всё.
На ваш вопрос "может ли ..." , был дан точный и понятный ответ "Может и не только это"
Недоработки есть у всех и везде, нужен конкретный вопрос, иначе ответ - всё работает правильно.
Да о годовой.
maratovich вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 09:58
#395
Komplanar
Решил приобрести Реверс, на основании прошлогоднего опыта тестирования 7-ми дневной триальной версии. Чёт не так - год назад он вполне успешно находил рамки из отрезков, теперь же, несмотря на галочку "Рамка из отрезков" не находит их в упор. Причём рамки не видит ни из отрезков, ни из отдельных полилиний, находит только рамки, сделанные из замкнутых полилиний (галочка по данной опции отключена), т.е. тупо квадраты нужных размеров.
Komplanar на форуме
Непрочитано 10.10.2019, 10:01
#396
baksconstructor
не находит их
Если рамка из отрезков внутри блока, то не найдёт, нужно по другому.
Приложите пример вашей рамки, проверим. Ну и принтскрин окна Реверс, чтоб понять что у вас отмечено.
Непрочитано 10.10.2019, 10:23
#397
Komplanar
Скрин попозже закину, если выяснится, что у других всё определяется, и надо корректно настраивать программу.
P.S. Масштаб 100 выставлял, не помогло.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Тест реверса.dwg (323.9 Кб, 10 просмотров)
Komplanar на форуме
Непрочитано 10.10.2019, 10:56
#398
baksconstructor
У вас рамка А4 из отрезков, а рамка А3 из отдельных полилиний (не отрезки).
Тест 1 (без настроек) - нашел только рамку А4 (из отрезков)
Тест 2 (т.к. рамка из отдельных полилиний) включаем "Полный" алгоритм поиска - всё нашлось.
Я думаю если у вас везде так, то поставьте "Полный" и сохраните, будет дольше искать, но найдёт.
ID:	218674  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.10.2019, 11:34
#399
Komplanar
Чёт ниче не помогает... Походу дело в том, что у меня Нанокад. Хотя в прошлый раз как раз в Нанокаде и искало вполне нормально...
P.S. Ладно, неважно, распечатку всё равно ускоряет, просто чертёж придётся чуток подготовить - превратить рамки в полилинейный прямоугольник.
Последний раз редактировалось Komplanar, 10.10.2019 в 11:46.
Komplanar на форуме
Непрочитано 10.10.2019, 12:48
#400
baksconstructor
Может от версии нано зависит ?
Нано 5.1 тоже урезан, может не срабатывает.
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели softer AutoCAD 3 28.02.2011 13:57
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Печать из пространства листа dimcoff AutoCAD 6 06.02.2009 22:53
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort Danger_pgs Программирование 8 10.06.2008 20:42
Автоматическая печать из пространства модели Дмитрий_В AutoCAD 9 19.04.2006 16:52
