21.10.2021, 13:54 | #1 | |
Почему график не соответствует формуле в EN 1991-1-4:2004 при расчёте ветра?
- конечно, поэтому и нашёл косяк.
Взял оригинал, чтобы косяки перевода избежать. ----- добавлено через ~9 мин. ----- - там график не скорости ветра, а «турбуленции». |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
на вопрос
По графику да, не совпадает. График дает завышение Qp (на одном из просчетов) около 20%.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера. |
График верный. Чтобы получить уравнение этого графика, нужно левую и правую часть разделить на qb.
После всех сокращений получите искомую функцию Сe(z), которая в точности описывает эти графики. Уже не помню где нашел, но есть другая формула Ce(z)=(1+7lv(z))*C0(z)^2*Cr(z)^2 Она полностью описывает все эти графики, можете проверить Последний раз редактировалось DMB484, 21.10.2021 в 20:06. |
Почему прогибы в балке при расчёте стержневой системы в SCAD и AРБАТ отличаются в несколько раз? | petia | SCAD | 14 | 09.11.2014 21:30 |
Почему содержимое таблицы не соответствует действительному? | Xara | AutoCAD | 3 | 10.09.2014 18:29 |
Виды графиков. Линейный график (циклограмма) определение. | aev | Технология и организация строительства | 10 | 08.10.2011 14:30 |
Виды графиков. Линейный график (циклограмма) определение. | aev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.10.2011 20:00 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
