Выбор фундамента под тяжелый дом на склоне
один раз можно конечно.
А если серьёзно - данное решение - это завязь БСК..... Во-первых, надо сделать геологию, в которой будут рекомендации по типу фундаментов. Будет дешевле материальных затрат, в случае обрушения здания, не говоря уже о человеках.... Во-вторых, нужно знать район строительства и климатические характеристики, чтобы что-то посоветовать/подсказать. Судя по описанию рельефа, вполне возможно, что склон оползневой или стремится к нему. Тогда необходима инженерная подготовка участка строительства, которая может быть дороже самого строительства (закрепление склона шпунтом Ларсена, например). |
Это будет дороже обычного фундамента. От 1,5 раз и более, может быть до 3-4 раз. Стоимость фундамента обычно 30-40% от стоимости каркаса и стен ( до коронавируса порядка 1 млн. руб.).
Проще поменять участок. Если очень хочется секса, причём может быть и неоднократного, то заказывайте геологию на 20 м по контуру дома и по склону 2 скважины. Если склон кривой и т.п., то нужно будет больше скважин по склону. (Расчёты устойчивости делают в вертикальной плоскости, для кривого склона может оказаться нужно 2-3 таких разреза-расчёта и соответственно уточнённая трёхмерная картина слоев геологии). Крайне важны геологические слои по низу склона. Я бы даже 3 скважины просил, если что-то сложное. 2 для одного разреза может быть мало, смотря как залегают грунты. Особенно важна скважина по низу склона и по середине. Также заранее год наблюдайте и фиксируйте уровень угв.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.11.2021 в 09:47. |
Почитайте, тут не много, а жаль хороший бы получился хардкор. Главное нервы железные иметь.
https://zen.yandex.ru/media/moydomik...3e5e0ec67a927f
Посмотрите документы по ссылке.
https://buildingclub.ru/koehff-ustoj...kosa-i-sklona/ Вручную считать можно, но нужна большая аккуратность в расчетах и желательно длиннющие арифметические выкладки забить в электронную таблицу ЭКСЕЛЯ + естественно графика построения кривой скольжения и не одной. Лучше поискать чего нибудь програмное. Типа приложения к СКАД, программ Малинина - из серии ГЕО. Да много подобных, как и различных методов расчета склона.
Выбор варианта фундамента для каркасного деревянного дома | ganesh | Основания и фундаменты | 10 | 06.07.2016 14:16 |
Помогите выбрать тип фундамента | Бихич | Основания и фундаменты | 8 | 30.12.2015 10:20 |
Выбор фундамента на уклоне 60 см на 14 м | infinity7 | Основания и фундаменты | 15 | 07.09.2015 20:43 |
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи | Андрей Б. | Основания и фундаменты | 7 | 14.08.2013 17:29 |
Строительство фундамента на склоне с подсыпкой | Белый и К | Основания и фундаменты | 40 | 12.09.2009 17:53 |
