https://www.bricsys.com/ru-ru/ https://knowledge.autodesk.com/ru/su...ock-Purge.html Автокад 2013 словари так не чистит, а вот начиная с 2018 вроде да. Проверить сам не могу. |
Лузеру поиск ничего не дает. Вот нашел брикскад - так это ПО какое-то. У меня такого нет.
Про "очистка Wblock" написано, что это "ПБЛОК (команда)" - причем интересно брикскад? - далее описание неимоверных перекрутасей...сложный для лузера метод. Нужна одна зеленая кнопка. Максимум две. ![]()
Воскресе |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Я тоже предпочитаю пользоваться командой _WBLOCK вместо копирования через буфер. Привычка наработанная еще тогда, когда AutoCAD еще и не умел работать с буфером. Проблем с довесками вообще нет. Но если в файле информация есть еще и на листах, ассоциативные размеры, то-сё, WBLOCK тут не поможет, тут чистить приходится.
У многих команд в ACAD есть разница в поведении режима окна и режима ком.строки. Например, в диалоге _purge ты зарегистрированные приложения не почистишь.
Подскажите коллеги, получил рисунок "канистры 3D" в DWG. Автокад 2017. Все известные очистки выполнил. Помогите определить причину такого объема. Форум не загружает такой размер, могу вставить ссылку на мой диск https://disk.yandex.ru/d/u_Xnc2csDmi_uQ
Название файла "model_R-2000" Спасибо заранее. |
Нет, там сидит что-то жуткое на 18 Мб (заархивировал в два тома из-за ограничений объемов). Какие-нибудь "словари" наверно - говорят есть какие-то словари не такие, м.б. Deutsches Wortetbuch...
Воскресе |
нет там никаких словарей, там есть около 338 тысяч объектов и все они вроде бы находятся в пространстве модели.
Пока ковырял файлик, уже ответили =) |
Добрый день, Уважаемые!
Слезно прошу помочь разобраться с проблемой: При открытии файла, виснет автокад, так же при копировании части чертежа и последующей вставки так же происходит зависание. Возможно поможет уменьшение размеров файла, перепробовал много всевозможных рекомендаций - ни чего не помогает. Очень прошу гляньте файл, подскажите что с ним не так. Огромное спасибо! |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
