Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
СНиП 31-02-2001
Генплан Регистрация: 04.02.2010
про индивидуаль.жилой дом из формулировки конечно не явно. но возможно.
В любом случае с расстояния 50 м. что может сделать пожарн машина? Вариант что съезд должен быть на расстоянии 50м к пожар. проезду-выглядит логично. но из тех регламента опять же это не очевидно. Мысли вслух. пытаюсь прояснить наши смутные нормативные данные. Спасибо за варианты. С уважением, С. |
От куда все
Попробую поразмышлять поподробней:
-лестница не нужна для зданий ниже 4,0 этажей, -т.е противопожарный проезд должен быть не менее 6,0м. Цитата:
-т.е остальные проезды устраивать 5,5м можно,но расстояние до дома должно быть не менее 5,0м. Цитата:
если далее вообще будет невозможно проехать. Последний раз редактировалось vl, 28.01.2011 в 23:39. |
Я тоже считаю что проезд должен юыть не ближе к зданию чем 5.0 м.
НО ! Ранее в этой же теме VL писал : "Сержант было так:вдоль фасадов не имеющих входов проезд 6 метров,а внутренний проезд 3,5м, он же для пожарных машин,он же и для промышенных площадок 3,5м. А сейчас получается по Ф3-123 любая территория-проезд 6м. Минимальное расстояние до проезда отмостка или тротуар,если он там нужен. Отмостка 1,0м,чем не расстояние до проезда." Поясните пожалуйста ! Сержант ранее писал: "не получиться его использовать под стоянку!!!! 8 м + 6 м = 14 минус 5м(под парковку) = 9м --расстояние до здания, а по нормам минимальное расстояние до стоянок 10 метров (ну если только вдоль проезда ставить, но его ведь надо еще и обслуживать зимой, никто этим заниматься не хочет, тем более как обслуживать проезд, не имеющий асфальтового покрытия?)" Как в принипе можно рассчитывать использовать противопожарный проезд в качестве парковки?. Для чего он тогда функционально нужен, если будет заставлен? Последний раз редактировалось sofiveter, 11.02.2011 в 21:14. Причина: дополнение |
Это вы откуда? О_О
Товарищи ! Аналогичная ситуация. Но у меня производственная база в промзоне. Очень интересует, должны ли пожарные проезды находиться в пределах землеотвода ? Или допускается тушить с соседней территории, если там есть проезд или площадка ? Ведь СНиП регламентирует расстояния до зданий и сооружений, а не до границ соседних землевладений !
От куда все
и еще есть приложение по минимальной плотности застройки в %,остальное проезды,озеленение. Offtop: Лучше конечно в нормы вписаться,а так есть пожарные шланги длиной 2 км |
арх Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Читаем одно а понимаем разное!
Нужен ли круговой проезд к 2-х этажному офисному зданию? По функциональной опасности Ф 4.3, т.е. орган управления учреждений, по ФЗ. ФЗ 123, ст.67: Цитата:
Этот вопрос поднимался в этой теме на стр. 1. Вероятно, Тех.регл. следует трактовать так: если двухэтажное офисное здание односекционное - то со всех сторон, если не односекционное - то только с одной стороны. К сожалению, я не нашел в нормативной документации определение термина "секция" для нежилых зданий.
Архитектор Регистрация: 14.07.2011
Доброго всем дня. Подскажите нужно ли делать круговой объезд вокруг одноэтажного здания как в представленном фрагменте генплана? В здании будет располагаться ресторан. как я понимаю пожарный подъезд можно организовать с одной продольной стороне .. Заказчик настаивает на том чтобы здание подвинуть влотную к границам участка - на сколько это возможно и можно ли оставить 3,5 метра по северной и и западной стороне здания только для пешеходов не делая кругового объезда...??? с северной стороны здания 2-х метровый бетонный забор. на соседнем участке здания удалены более 50 метров
[IMG]http://s001.***********/i193/1107/1f/afb70d844539.jpg[/IMG] |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 381 в связи с введением 117-ФЗ от 10.07.2012 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" отменена статья 67Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям Как теперь проектировать-то, чем руководствоваться? |
опять очередная отписка от наших нормотворцев, почему-то на СНиП , а не на СП даже, ни в том, ни в другом ничего конкретного нет
вот что гласит СП градостроительство Цитата:
Последний раз редактировалось сержант, 31.07.2012 в 11:30. |
Добрый вечер!
Проконсультируйте пожалуйста, ознакомясь с картой нашей закольцованной части деревни, правильно ли у нас организованы проезды, заедет ли к нам пожарная машина? https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=37....%B0%D1%8F&z=17 P.S. проезд сверху боле не существует, в данный момент пользуемся въездом у дома 126 - между 5 и 6 участком справа от автодороги. Помогите пожалуйста составить жалобу, если нормы нарушены, подскажите на какие нормы сослаться. Заранее благодарю за помощь. |
пожарный проезд отступает от стены здания | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 20.06.2020 15:33 |
Пожарный проезд | Сергей К | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 30.07.2012 16:44 |
Пример расчета каркаса одноэтажного промышленного здания в SCADe. | Bracus | Расчетные программы | 10 | 12.03.2010 15:41 |
Пожарный проезд над подвальным помещением. | Розмысл | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.02.2010 19:52 |
Реконструкция одноэтажного здания: обсуждение варианта | Vavan Metallist | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 08.09.2009 15:46 |
