Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство балкона в ИЖС. Как устроить сплошной ряд облицовочного кирпича вровень со стеной в торце балконной плиты?
Непрочитано 04.10.2021, 22:45 #1
Dmitriy Ray
Доброго времени суток! Друзья, разрабатываю эскизный проект индивидуального жилого дома и возникла некоторая проблема, связанная с устройством балкона. Заключается она в следующем: никак не получается найти решение устройство сплошной кладки облицовочного кирпича стены и торца балконной плиты (рисунок прилагаю). Плиты монолитная железобетонная, опирающееся по 4 сторонам (2 стены и 2 балки из швеллера 20). Пробовал различные способы и решения, но остановился использование гнутосварного квадратного профиля сечением 180х6, облицованного кирпичом. К металлической колонне будут крепиться швеллера через платины, к которым соответственно уголки 125х8 и уже на них ложиться облицовочный кирпич, но при таком решении не удаётся дойти до желаемого результата. Может у кого-нибудь возникнут еще идеи, как реализовать балкон согласно исходной картинке (рисунок прилагаю). Надеюсь на Вашу скорейшую поддержку в возникшем вопросе. Буду рад услышать мнение каждого! Благодарю!
ID:	241422  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241423  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241424  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.10.2021, 23:00
1 | 2 #2
mainevent100
Не сильно понял, в чем проблема. Достаточно стандартный вариант - к торцу железобетонной плиты закладные детали, к ним приварить уголок, на который укладывать облицовку.
mainevent100 вне форума
1 | 2 #3
иваниваныч
Использовать вместо кирпича облицовочную плитку, можно из того же напиленного кирпича.
Offtop: Но, как по мне, Вы сами себе усложняете жизнь: дом ничего существенного не потеряет, если торец плиты будет отличаться по цвету и фактуре.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2021, 23:12
Dmitriy Ray
Да, понимаю, но нужно закрыть и швеллер, который находится под низом балконной плиты
Dmitriy Ray вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 23:24
1 | #5
mainevent100
Сообщение от Dmitriy Ray Посмотреть сообщение
Чем закрыть, кирпичом? Обычная подшивка потолка не подойдёт?
1 | 1 #6
иваниваныч
Нижний ряд кирпича пропиливается и "надевается" на уголок (не швеллер). Тоже стандартное решение.
Непрочитано 04.10.2021, 23:34
1 | #7
v.psk
Псков
А в чем проблема то? Я тоже не понял.
Кстати, есть вариант распустить лицевой кирпич (заодно и сэкономить) напополам - 60х250х65(88)....
А нужна ли в середине кирпичной колонны стойка?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2021, 23:44
Dmitriy Ray
Как устроить балкон таким образом, что облицовка торца плиты была вровень с облицовкой стены (как на скрине). Стойку поставил, потому что колонна тоже будет облицовываться кирпичом
Непрочитано 04.10.2021, 23:54
v.psk
Псков
Ну написали же сразу - на балку сбоку уголок, на перо уголка кирпич.
... Стойку посчитайте, у вас же она разязана в двух плоскостях, хватит навскидку сечения 100х4. На всякий случай проверьте.
А, может бытроблема в том, что вы показываете балку не в плоскости стоек? Нарисуйте балку с привязкой стенки к наружной грани колонн, и к стенке варите уголок.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2021, 00:13
Dmitriy Ray
Я так и сделал, расстояние между облицовкой стены до стенки швеллера - 270мм, что слишком много. К сведению, справа балка опирается на край несущей стены, подвинуть ее не получится
Непрочитано 05.10.2021, 07:28
v.psk
Псков
Вроде понятно.
Есть вариант расположить балку под плитой, кирпич опирать через закладные в плите.
А вообще я думаю что от смещения кладки в зоне балкона эстетика только выйграет.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2021, 07:41
Dmitriy Ray
Вроде понятно.
Это самое первое что приходит на мысль, но тогда швеллер останется без облицовки, что нежелательно для архитектурного облика
Непрочитано 05.10.2021, 07:59
v.psk
Псков
Все остальные варианты многодельные.
Уголок можно отнести дальше на треугольных фермочках из вшивых уголков или арматуры.
Бетонировать через тело балок еще более многодельно.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2021, 08:23
Dmitriy Ray
Большое спасибо за ответы, обязательно приму к сведению. Все же, для меня остаётся загадкой, как в фасаде приложенном выше, смогли добиться такого результата…
Непрочитано 05.10.2021, 08:26
v.psk
Псков
эскиз может так и остаться эскизом
v.psk вне форума
Непрочитано 05.10.2021, 09:21
1 | #16
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Бездумно сделанных проектов, когда архитектор не знает как данные узлы будут решаться, валом в сети. И начинающие (да и не только) их умножают. Текстура облицовки подразумевает неразрывность. А практика показывает, что потребуются деф швы по краям плиты. Иначе порвет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.10.2021, 11:26
lee
43
Может так?
lee вне форума
Непрочитано 05.10.2021, 11:34
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Элементарно - сделали архитектурный проект до проекта ЖБ, проработав узлы, как и должно быть. А конкретно - на нужную длину вынесли плиту балкона.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 05.10.2021, 11:56
| 1 #19
mainevent100
Если на балконе монолитная плита, зачем вообще стальные балки? Поставить в угол кирпичный столб из облицовки. На него сверху монолит нужной конфигурации с гранью, отступающей от наружной грани облицовки на 130 мм. К торцу жб плиты консоль из уголка, на уголок облицовку, которая закроет торец.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2021, 13:32
Dmitriy Ray
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Может так?
Такой вариант тоже рассматривал. В таком случае колонна с плитой будет сопряжена шарнирно и поэтому устойчивость будет несколько меньше. Дело в том, что эта колонна также будет возводиться и на 2 этаже для устройство опор под лаги. В предложенном вами варианте какое сечение колонны с учётом облицовочного кирпича лучше взять?
Последний раз редактировалось Dmitriy Ray, 05.10.2021 в 14:07.
Расчет плиты на продавливание на торце стены, когда стена вдоль края плиты. No M.P. Железобетонные конструкции 49 24.02.2022 20:25
Расчет устойчивости балконной плиты lopez Поиск исполнителей 0 05.04.2020 12:08
Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 22 26.08.2019 15:57
Защемление плиты балкона littleuser Прочее. Архитектура и строительство 22 07.06.2017 22:32
Возможно ли устройство лифтовой шахты из кирпича для 10 этажного дома. Saha Каменные и армокаменные конструкции 1 27.12.2015 21:06
