Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS2018. Не создается экстракт, в чем может быть причина?
Непрочитано 23.11.2018, 09:45 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Добрый день.
Не первый раз сталкиваюсь с проблемой создания экстракта. Собрал модель, убрал все коллизии, прогнал аудитом, нажимаю "Создать экстракт", ставлю галочку "Все конструкции" жму окей, и по идее должно появится окно с указанием имени экстракта, а в итоге ничего не появляется. Попробовал на двух компах, результат один. Подскажите что не так? Модель прикладываю.
Тип файла: dwg Garagev2.dwg (1.34 Мб, 14 просмотров)
Непрочитано 23.11.2018, 10:04
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
оно можт появляется, да за пределами экрана. И неплохо бы ставить про чертежи и отправочный элемент галочку
инженер гарин вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 10:10
erikbond
Ульяновск
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Весь периметр монитора протыкал, не нашел, ALT+TAB также не видит его.
erikbond вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 10:11
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
если окно вылезло за пределы экрана-жмякайте в панели быстрого доступа исчезнувшую программу, чтобы она была активна-нажимаете альт+пробел-переместить-курсор превращается в стрелки и двигаем
Непрочитано 23.11.2018, 10:15
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, Так по идее окно AS бы тогда блокировалось. Окно именования экстракта модальное. У меня создается экстракт нормально. Может дистрибутив AS какой-нибудь битый, или без фиксов. У меня по конструкции вопрос - это по КМ или сами придумывали?
Тип файла: zip Ext.zip (19.3 Кб, 8 просмотров)
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 10:17
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Раз создается экстракт, значит битый дистр...печально...будем лечить значит...спасибо.
Это в КМ такое придумали. Надо просто металл посчитать. А что тут не так?)
erikbond вне форума
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 2 17.03.2015 16:56
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? Roman_sl Архитектура 24 14.10.2014 05:57
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 27 18.12.2013 00:45
Относительный путь не может быть назначен для внешней ссылки DWG Zets AutoCAD 7 20.04.2013 15:05
Здравствуйте, при заливке контура в автокаде пропадет граница самого контура, в чем может быть причина? Студент1990 AutoCAD 1 12.06.2012 10:23
