15.12.2018, 21:41 | #1 | |
Tekla 2017. Как создать торцевую пластину колонны под углом?
Это обычный компонент 101 или 144.
Выставить зазор под толщину прокладки, прокладку замоделить или пластиной, или балкой со свойствами пластины. Чтобы попасть в правильный угол выставить ПСК по торцу оголовка колонны. |
Одна из причин. У вас в каталоге болтов нет болта подходящей длины, точнее с нужной длиной резьбы, поэтому Tekla автоматически добирает шайбами, чтобы не было потом на стройке неприятной ситуации. Можете провести учебный эксперимент - увеличьте толщину пакета - все заработает "как надо", галочки будут влиять на результат. |
Добрый день. Никто не сталкивался с таким узлом? 1. Как параметризовать крепление пластин к трубе так чтобы подходящие балки с любой стороны и под углом не выдавливали пластину внутрь?
2. Не получается в компоненте выполнить вырезку пластин по профилю трубы. Вырезка по детали при выходе из компонента слетает. |
АС металл 2017. Помогите создать правильный экстракт из AS 2017 | subaru713 | Advance Steel | 11 | 28.02.2019 08:03 |
Tekla 2017 невозможно сохранить модель | Olga_Fedo | Tekla | 3 | 07.02.2018 10:40 |
Как настроить материалы в Tekla 2017? | ALEX-LCL | Tekla | 9 | 04.01.2018 01:45 |
Tekla 2017. С чего начать обучение? | ALEX-LCL | Tekla | 10 | 21.11.2017 11:18 |
Можно ли создать трассу для смещения от трассы для смещения AutoCad Civil 3D 2017? | Олег-проектировщик | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 21.08.2017 10:46 |
