Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что делать? отключаются объектные привязки в AutoCAD2015
Непрочитано 07.09.2019, 09:31 #1
HateQfic
Нужна помощь, не нашел ответа ни на форуме, ни в поисковиках.
Гаснут (пропадают) привязки когда начинаешь вбивать на клавиатуре расстояние.
AutoCAD2015.
Ситуация:
Строю обычную линию, навожу на объект, появляется объектная привязка. Далее начинаю вбивать на клаве расстояние и ... привязка гаснет (это я не сразу заметил).
Конечно, не ведая, что привязка погасла, я давлю enter. Отрезок откладывается нужной длины, но не в нужном направлении. и так каждый раз.
Аналогично не работают другие привязки. Все то же самое с концевыми, перпендикуляром и т.д.
От файла тоже не зависит, пробовал в самом пустом.
ID:	217575  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217576  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.09.2019, 11:15
AlexCondor
инженер
Вы не правильно поняли принцип использования привязок. Они не предназначены для такого использования. Они позволяют только привязываться к узловым точкам объектов, но ни как не задавать направление. Направление можно задавать, например, используя ортогональную или полярную систему координат. Читайте справку.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 07.09.2019, 11:42
tankist
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Нормально направление задают. ТС скорей всего в пространстве рисует, z координаты нужно проверить.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2019, 11:57
HateQfic
Всегда так чертил, дело в том, что в AutoCAD2011 все работает. И чертить подобным способом очень даже удобно.
Всегда так чертил, очень удобно. В AutoCAD 2011 все работало без нареканий.
не уверен что такое ТС. Чертежи в 2D. Ось Z не используется.
В AutoCAD 2011 все прекрасно всегда работало
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.09.2019 в 12:05.
HateQfic вне форума
Непрочитано 07.09.2019, 12:02
tankist
Сообщение от HateQfic Посмотреть сообщение
что такое ТС
Топикстартер, автор темы.
Проверил на ZWCAD 2011, 2019; AutoCAD2019 все работает, привязка горит, отрезок в направлении привязки откладывается.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2019, 12:06
HateQfic
Представьте ситуацию, что вам нужно поставить параллельный размер вдоль произвольно наклонной линии. тут поможет только отложить размер с помощью привязки. Ни орто ни полярное отслеживание с градаций углов не помогут.
И . . . я все правильно понял
HateQfic вне форума
Непрочитано 07.09.2019, 13:04
tankist
Создай новый профиль в Windows, посмотри, как по умолчанию в настройках AutoCAD чертит.
tankist вне форума
Непрочитано 07.09.2019, 13:05
AlexCondor
инженер
Все правильно, извиняюсь, что-то сморозил не то, и сам не понял и других запутал...
Автор темы   Непрочитано 08.09.2019, 06:04
HateQfic
Попробовал в новом профиле Windows. проблемы те же.
HateQfic вне форума
Непрочитано 08.09.2019, 13:15
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Как версия - возможно стоит попробовать отключить или включить аппаратное ускорение в видео-настройках Автокада.
Делается это в ПАРАМЕТРЫ-СИСТЕМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГРАФИКИ
И если это есть в 2015 Акаде - то отключить там же в ПАРАМЕТРАХ ОТОБРАЖЕНИЯ-ПОДРОБНОСТИ - ОТОБРАЖЕНИЕ СГЛАЖЕННЫХ ЛИНИЙ
VladiT вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2019, 14:31
HateQfic
Увы, не помогло.
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
HateQfic вне форума
Непрочитано 08.09.2019, 14:34
1 | #12
AlexCondor
инженер
У вас часом не плавающая командная строка. Есть версия что может помочь закрепление командной строки. Были кажется уже здесь темы с невозможностью относительного ввода координат точек, и решение помнится было именно такое.
PS. Сейчас посмотрел картинки - а строка то плавающая! А еще с оффорума: здесь, и здесь.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 08.09.2019 в 17:12.
Непрочитано 08.09.2019, 23:14
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Сейчас мне удалось повторить в 2020-м стартовый глюк.
Это стало возможно после включения _DYNMODE в 3 (то есть, по умолчанию, а обычно она у меня отключена в 0) - и линия стала откладываться как в описанном случае, не подчиняясь направлению, указанному привязкой.
Правда, сама привязка при вводе длины не гаснет - но все остальное получается как в первоначальном примере. Результат на иллюстрации.
Что еще интересно - попытка повторить то же самое в режиме _CleanScreenON не удается. Все строится точно. А вот при наличии панелей инструментов - получается. Как это трактовать - ума не приложу.
Понятно, что при _DYNMODE в 3 включается еще и угловое отслеживание (что видно на иллюстрации) и это видимо, подавляет основное указание привязкой. Но может быть у ТС тоже каким-то образом задействовано угловое отслеживание - но наличие его по какой-то причине не отображается явно?
PS
плавающая-фиксированная комстрока у меня ни на что не повлияла.
Название: Снимок экрана (45).png
Последний раз редактировалось VladiT, 09.09.2019 в 01:02.
VladiT вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 07:00
Bull
не, не... Всё нормально. Если одновременно работают F10 и F11, то пропадать ничего не должно. HateQfic, проверь этот момент.
ЗЫ И ещё... Возможно, просто надо SP надо накатить все актуальные. Могут быть баги сырой версии.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2019, 16:13
HateQfic
Все получилось!
Это помогло.
Всего то и надо было закрепить командную строку, что бы она была по ширине рабочего поля.
AlexCondor, спасибо тебе большое.
зы: другие таблетки не сработали.
Все получилось!
Достаточно было закрепить командную строку, ну кто бы подумал.
AlexCondor, огромное спасибо!
Все получилось!
Все получилось! Помогло прикрепить командную строку. Спасибо AlexCondor
ID:	217634  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217635  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217636  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217637  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.09.2019 в 16:37.
HateQfic вне форума
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Предложение по автоматизации привязки растра Neznayka Программирование 7 27.01.2012 12:17
SoliWorks - точки привязки raskat-heli SolidWorks 14 25.11.2011 23:21
Самопроизвольно отключаются привязки. Redya AutoCAD 15 02.03.2010 01:58
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
