Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи?
Непрочитано 24.08.2009, 12:51 #1
Poreth
Считаем "домик" на свайном фундаменте в глубоком (12м ~ 15м) котловане. Возник вопрос по табл.7.7 СП. h- глубина погружения нижнего конца сваи. Откуда ее считать? Понятие котлован ни в СП ни в СНиП не учитывается. В пособии сваи забивают с поверхности земли, либо с поверхности со срезкой или подсыпкой меньше 3м. Примеров подходящих под наш случай нет.
Так откуда считать глубину погружения нижнего конца сваи и глубину середины слоя для расчета fi??
Непрочитано 24.08.2009, 13:18
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
от уровня поверхности земли (но смотри внимательно примечание к таблице для fi, если просадочный грунт)
саша
sasa.od вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 09:23
Poreth
Думал будет больше ответов
В чате было три ответа и все звучали как со дна котлована. Котлован 100х50м. Расчетное время строительства всего сооружения 6-7лет. Т.е. котлован может простоять 1-2 года открытым. За это время не будет разуплотнения грунта? Котлован строится на засыпанном 30 лет назад овраге.
На основании чего с поверхности земли?
Poreth вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 09:29
kruz
А остальные видимо знают формулировки нормативов
глубина заложения, м, нижнего конца сваи или ее уширения, отсчитываемая от природного рельефа или уровня планировки (при планировке срезкой), для опор мостов - от дна водоема после его общего размыва при расчетном паводке;
kruz вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 09:34
Profan
В чате ты ничего не упоминал про буронабивные сваи. Да и здесь у тебя путаница - сваи то ли буронабивные, то ли забивные. В чате я тебе написал, что от низа ростверка (предполагались забивные сваи).
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 13:41
Poreth
табл 7.7. относится к буронабивным сваям. Хотя не принципиально что для буронабивных, что для забивных глубина расчитывается от уровня планировки ...
kruz, ... отрывка котлована не является планировкой срезкой. Значит от поверхности земли. Разговариваю сам с собой
Но вот терзают почему то сомнения - хоть тресни
Poreth вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 19:50
Серёга - Bilder
Poreth, твой вопрос хитрее, чем кажется на первый взгляд.
Суть приверно такова:
Если здание в глубоком котловане возводится условно "быстро", то глубину забивки свай (пофиг каких) - считать нужно от отметки территории.
Если же котлован в откопаном виде стоит достаточно "долго", так долго чтобы грунт ниже дна котлована успел разгрузиться, то считать следует от дна котлована.
Разница же в "быстро" и "медленно" - это и есть вопрос задачки И у меня, честно говоря, нет уверенности в том, верно ли я сам понимаю этот вопрос... - не хочу запутывать. По-этому пока придержу своё мнение при себе. Может кто более сведующий ответит.
Вообще, для уверенности я бы сам считал от дна котлована. А то ведь у нас время не стабильное: стройку начали, потом один подземный этаж построили и деньги кончились. А через 10 лет другая фирма возьмётся достраивать, и даже думать никто не будет о том, что глубина забивки свай считалась от отметки территории, а котлован 10 лет стоял под открытым небом и разгружался... А подписи в проекте чьи? - того и сажать потом.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 21:26
topos2
Петербург
Если котлован 100х100 м и до 5 м - то это уже близко к планировке срезкой.
Не, задача не такая хитрая. Будет время, поясню
topos2 вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 23:38
Серёга - Bilder
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
про глубину до пяти метров - базара нет. А автор котлован копает 12-15м. Это уже солидно.
Непрочитано 26.08.2009, 09:00
topos2
Петербург
Если для практиков и грамотного проектирования, то эта задача решается просто в рамках номативов - испытания.
Если посто "пощупать" - то из задачи Механики грунтов по определению изменения природных напряжений при выемке грунта с учетом реологии (в Плаксисе менее часа). А зная их (а еще фи и с) для буронабивной сваи мы пользуемся п.5.9 Руководства, и по обычной сдвиговой формуле определяем f, а по Березацеву R.
Есть еще другие решения, но все они будут крутится ок. Коэф. бокового давления, горизонтальных напряжений и пр.
Хотя задача конечно интересная, особенно для свай в зоне влияния откоса.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 10:06
Poreth
Серёга - Bilder, C возвращением Ты уже отдохнул, а я все еще "копаю" :-D
topos2, Испытания делаются на проектной свае которая потом будет работать под домом. Поэтому жутко не хочется промахнуться. Разница при 12-15 метрах по острию, я уже говорил, получается под 100тс. Решение получается: принять по худшему (со дна котлована) и по результатам испытаний сокращать количество свай.
Сваи проходят откос и уходят в основание.
Poreth вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 10:22
topos2
Петербург
Poreth, а когда будешь считать деформации, что за отметку земли примешь?
А расчетная нагрузка на сваю будет скорее всего когда дом построен, а не когда котлован откопан.
Но, всегда лучше подстраховаться, а еще испытать.
Про ошибку (правда ухожу от темы). Задача 70-х г. Когда определяем IL, ГОСТ допускает ошибку .... Короче, геологи могут дать для одного и тогоже грунта IL как 0.3 так и 0.4. Определи во сколько раз ты ошибешься при оценке несущей спосбности сваи диаметром 600 мм по таблице СНиП?
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 14:17
Poreth
Деформации для свайного поля считаются как для условного фундамента расположенного в основании свай, вроде так?
Испытания будут 100%.
У нас все грунты либо IL=0 либо <0.
Poreth вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 14:23
kruz
Видимо имелось ввиду - от какой отметки, Poreth, вы будете брать природные?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 15:51
Poreth
сейчас, до испытаний, мы будем брать глубину погружения нижнего конца сваи для R из табл. 7.7. СП - от дна котлована.
Poreth вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 16:23
kruz
к #14
...природные напряжения для определения осадки условного фундамента.
а какой по геологии модуль деформации грунта под острием?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 12:01
Poreth
модуль 50-70МПа.
Возникто еще 1 предположение. За 30 лет насыпной грунт не мог оказать достаточного влияния на грунты находящиеся на глубине 25-29 метров. Поэтому считать от природного рельефа до насыпки Но этот рельеф еще ниже дна котлована!
Poreth вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 20:46
Серёга - Bilder
Как бы Вам самого себя не запутать...
Инженерные консультации
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
