14.11.2009, 11:29 | #1 | |
Прокладка труб отопления.
Влияет ли это на мощность насоса этого отопительного контура? В дальнейшем, если будет централизованное отопление (от городских тепловых сетей), насос в "зависимой" схеме придется сохранить? Или потребуется подключение по "независимой схеме" через теплообменник? |
Если циркуляция насосная (принудительная), то расположение обратки не имеет значения. И даже в небольших системах с естественной циркуляцией (без насосов) обратка может быть выше приборов. В этом случае важно, где находится центр охлаждения - он должен быть выше центра нагрева (котла). Поднятая обратка увеличивает высоту центра охлаждения.
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Тогда нужен тщательный гидравлический расчет, иначе обратка идущая вверх в какой то момент может встать (уравняется плотность воды) если с естественной циркуляцией, ну насос конечно всё решит правильно подобранный. |
Автор, сообщите народу нюансы пожалуйста, а то обсуждение идёт вслепую, для начала паровое или водяное отопление. Если отопление паровое - делать так нельзя (я сам не верю в то что у Вас пар, просто это единственное объяснение которое я могу найти словам Ваших проектировщиков). Если система водяная с принудительной циркуляцией (с насосом) - сообщите давление в прямой и обратке, на счёт естественной циркуляции теплоносителя - на производстве, с удалённой на 200м котельной лучше вообще так не делать.
P.S. Порадовала первая миниатюрка - электрический щиток прямо под обжимками металлопластика это сильно, аж вздрогнул.
Отопление водяное. Котельную предполагается установить рядом со зданием в контейнере. Длина труб подачи - 200 метров. 17 отопительных приборов сваренных из 80-ой трубы (подключение через коллектор - 3 группами)
Насос подберем в момент проектирования мини-котельной. А сделать желаемо, как на фотографиях 7WS, чуть подальше от щита ))) |
Тогда не вижу ни одной проблемы, так часто делают и всё работает. И как бы узнать причину по которой проектировщики отвергали такой вариант, может мы не знаем нюанса какого?
Краники есть, правда шаровые, регулировать сложно будет. Зато лежаки хорошего диаметра (на этом участке) Может быть регулировать и не нужно будет. А вот металлопластиковые трубы... Не ставлю я их. Сужение Ду на каждом фитинге, да и потекут потом. Над щитом. Если подключаться к центральному отоплению, нужно будет согласовать с поставщиком энергии. Срок службы таких труб (ПП или металлопластик) при работе в системе отопления меньше чем у стальных. А работать с насосом будет. без насоса не будет. И при подключении к теплосетям тоже не будет. Потому что придется ставить ИМХО элеваторный узел, а там перепад давления меньше чем у насоса, т. е. придется ставить теплообменник, чтобы не переделывать систему.
Последний раз редактировалось Уралов, 20.11.2009 в 19:05. |
окраска труб системы отопления | solnishek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.10.2009 19:02 |
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах | MankAV | Железобетонные конструкции | 6 | 27.10.2009 13:43 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
Конструкция канала для горячих труб | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.12.2008 09:27 |
