Система Техэксперт
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вставка блока через VBA без указания точки пользователем
Непрочитано 16.09.2020, 12:12 #1
deaf red
Здравствуйте.
Я использую ThisDrawing.Utility.GetPoint([point],[prompt]) для вставки блока в чертеж. Во всех объяснениях игнорируют параметр [point], оставляя пустое место, что приводит к тому, что пользователь сам указывает точку с помощью мыши. Можно ли как-то задать эту точку через сам VBA, чтобы я мог менять координаты X, Y этой точки, прибавляя или отнимая от начального значения X, Y? Я хочу вставить два разных блока друг за другом, и точка вставки второго блока зависит от длины первого, длины каждого блока разные, а указывать мышью каждый раз -- не то.
Непрочитано 16.09.2020, 12:43
trir
А в чём проблема?
[Выделить все]
	Dim basePnt(0 To 2) As Double
	basePnt(0) = 2#: basePnt(1) = 2#: basePnt(2) = 0#
	returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(basePnt, "Enter a point: ")
	Dim newPnt(0 To 2) As Double
	newPnt(0) = returnPnt(0) + X : newPnt(1) = returnPnt(1) + Y: newPnt(2) = returnPnt(2)
trir на форуме
Вставка из Экселя через буфер в Автокад 2016 Scared AutoCAD 7 26.01.2019 12:02
Сглаживание полилинии через жестко заданные точки Felix_the_cat Программирование 14 21.05.2015 14:37
Копирование блока в точки ? St520 AutoCAD 3 12.11.2009 12:38
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока VitaminC Программирование 4 20.10.2007 14:52
