Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Какие требования к котельной в индивидуальном доме ?
Непрочитано 31.01.2022, 10:17 #1
findeler
Здравствуйте.
Есть индивидуальный дом есть цокольное помещение, площадь помещения 120 м2, высота потолка 2,25 м.
В нём надо устроить котельную для настенного котла с закрытой камерой сгорания. Мощность 24кВт.
В СП СП 402.1325800.2018 Правила проектирования систем газопотребления https://docs.cntd.ru/document/552150108
Очень странно сформулированы требования к такой котельной.
5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м больше объема, предусмотренного в 5.1.
При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
Если я правильно понимаю написанное объём котельной вообще не нормирован для (закрытой камеры сгорания) и ограничен только плотностью монтажа?
P.S. Есть ещё требования к вентиляции и окнам но они работают или от объёма котельной, то есть вторичны.
Непрочитано 31.01.2022, 11:14
иваниваныч
В СП 402 опечатка - написан про площадь, а единица измерения м3. Речь идет про объем помещения - он должен быть не менее 15 м3.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2022, 11:31
findeler
Так суть не в этом, (там нет опечатки это просто скопировалось криво) Суть в том что эти требования для открытой камеры сгорания. Иначе зачем эта приписка в скобках.
findeler вне форума
Инженерные консультации
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? teejay45 Прочее. Отраслевые разделы 19 12.12.2020 11:41
Какие предъявляются требования к ограждению кровли промышленного здания? Артур1985 Прочее. Отраслевые разделы 2 09.04.2020 08:47
Какие требования к лаборатории пищевой промышленности (нормативные документы)? Сергей Вал. Прочее. Архитектура и строительство 0 25.01.2020 12:30
Требования пожарной безопасно к газовой крышной котельной Лариса Щелково Пожарная безопасность 26 02.08.2016 06:32
Салон красоты (в т.ч. сертифицированный мед кабинет). Какие требования к декоративной штукатурке на стены ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 6 04.06.2013 10:01
