14.03.2021, 20:53 | #1 | |
Подключить базы к СПДС
В последнем СПДС базы SQL выпилены заменены, на PostgreSQL 12
База подключается так если очень хочется *.mdf качай с нанофтп последний нанокад20.1 ftp://ftp.nanocad.ru/nanoCAD/NCP20.1x64_5404.exe расковыривай rar'ом, там внутри мдф для СПДС и механика. Подключишь как всегда через SQL express Похоже SQL баз больше не будет в поставке... осваиваем PostgreSQL и прочие неудобства..
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 15.03.2021 в 11:37. |
потому что ты один поверх другого поставил))) или от старого менюшки подгрузил
попробуй с броузера толкнись http://127.0.0.1:49740/browser/ возможно постгресс у тебя не встал или криво установился.. в c:\Program Files\ каталог его есть? ---------- Еще что то там было .. не нравились постгрессу имена пользователей на кирилице, но это не точно.
Мастерская СПДС |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Пишите что делали после инсталляции и первого запуска СПДС 2021. Все ли инсталлировали, что предлагалось? Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 22.03.2021 в 13:22. |
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
А вот и бывает. Сегодня пытался установить на два новеньких компа с Win10 Home - та же ошибка. На одном помогла смена имени пользователя на латиницу, на другом - нет. Все кнопки на ленте работают, но база объектов пустая. Как её восстановить вручную?
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Спасибо всем за советы.
Помогло создание нового пользователя с именем на латинице, и переустановка под него СПДС. Видимо, действительно, не дружит PostgreSQL 12 с кириллицей
Нужно знать предмет всего на 10%, чтобы решать 90% типовых задач. Но если задача не типовая... |
----- добавлено через 22 сек. -----
Добрый день! Подскажите создание нового пользователя в системе Windows? Сегодня такая же ошибка вылезла все переустановил не помогает... |
https://support.microsoft.com/ru-ru/...b-e4dbd1dcdf32 Я добавил локальную учётную запись (не майкрософтовскую с е-мейлом) с именем на латинице, назначил её администратором. Вошёл в новую учётку, запустил один раз автокад (это условие для первого запуска СПДС), закрыл его и установил СПДС под этой учёткой заново, с патчем (у меня пиратка). Всё заработало сразу
Пол дня мучений и вот готовое решение (1 минута времени):
1. Нажмите клавиши Win+R на клавиатуре, введите lusrmgr.msc. ... 2. В окне «Локальные пользователи и группы» перейдите в раздел «Пользователи», нажмите правой кнопкой мыши по имени пользователя, которое нужно изменить и выберите пункт «Переименовать» - переименовать на латиницу. 3. Перезагрузить ПК. Всё! Ничего не надо переустанавливать. |
SPDS.GraphiCS.v7.1.1064.x86.x64 не появляется окно редактирования элементов базы СПДС | sashareal | ПО от CSoft | 5 | 27.10.2013 11:00 |
СПДС. Как сделать кнопку на панели инструментов для вызова объекта из базы? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 27.08.2013 15:57 |
Проблема с восстановлением и привязкой базы данных СПДС 6 в Win7х64 | Silent77 | ПО от CSoft | 1 | 15.10.2010 06:57 |
При переводе в домен, Спдс не подгружает базы. | Николай_М | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 02.12.2008 14:03 |
