12.08.2019, 05:53 | #1 | |
Глубина заложения внутреннего фундамента неотапливаемого здания
В ДБН должны быть аналогичные требования, т.к. корнями они уходят в СНиПы. |
У вас, я так понимаю, замена грунтов основания на непучинистые, так какая разница, какую глубину заложения назначать?.. А сам вопрос непонятен, глубину заложения от пола можно было бы принимать, только если пол глубже, чем планировочная отметка, если пол выше планировочной отметки, то привязываться надо к планировочной отметке. И вообще, как вы собираетесь заложить фундаменты на +0,1м? (1,2-1,1=0,1м)
P.S. Если там дикий кадавр вида "полы по гравийной подушке до глубины промерзания, а фундаменты по пучинистому грунту, плюс засыпка пазух ПГС", то надо ещё учесть увеличение глубины промерзания гравийных грунтов по сравнению с глинистыми. UPD. Туплю с утра, пропустил слово "внутренний фундамент". Впрочем, особо ничего не меняется, если у вас "гравийная подушка до глубины промерзания". Впрочем, тут уже могут вмешаться требования о равномерности глубины заложения фундаментов внутренних и наружных, если таковые есть для данного объекта и местности. Последний раз редактировалось Komplanar, 12.08.2019 в 06:59. |
А под полы и внутренние фундаменты выбрать пучинистый грунт и заменить уплотненным щебнем. Вопрос в том что грунт под полами и фундаментами среднего ряда будет промерзать со стороны 0,000 пола. А в ДБН и СП четко сказано глубина заложения от уровня планировки. Возможно уровнем планировки внутри здания считается чистый пол? При размерах здания 22м х 79м очень большая разница в объемах засыпки (1,2 по высоте). |
Когда-то давно в каком-то советском нормативе мне попадалось указание, что при определении глубины фундамента, исходя из глубины промерзания, высоту насыпных грунтов не учитывают... но потом я это примечание нигде найти не мог, так что настаивать не буду.
В целом, если нормативы за точку отсчета глубины подразумевают или планировочную, или отметку подвала, то в данном случае придётся отсчитывать от планировочной отметки. Проблему больших объёмов решить траншеями. Ну будет там гравия под средний ряд колонн/стену плюс 300 кубов, это даст прибавки к стоимости фундаментов 100-200 тысяч, при таких размерах объекта это вряд ли определяющая сумма.... |
Грунт под плиту пола тоже будет заменяться на гравий и тоже на глубину промерзания поэтому разница в объеме будет в два раза.
Вы свои деньги экономите или Заказчика?.. Если стоит задача прям ваще сэкономить, то применяйте старую индейскую хитрость - фундаменты делайте ниже глубины промерзания, а плиту пола - отдельно от конструктива здания на толщину промерзания уже от нуля. В целом, озвучьте геологию, может, там ещё и с УГВ всё плохо...
Грунтовых вод нет, грунт суглинок просадочный и в данный момент влажный из-за погодных условий.
А заказчик да хочет сэкономить и спрашивает почему при отметке чистого пола выше земли вокруг здания внутренний фундамент закладывается отсчитывая от отметки грунта у наружных стен, а если бы чистый пол был еще выше +0,500м например? |
Расеюшка
Какие характерные точки и сколько точек взять при расчёте ленточного фундамента кирпичного здания ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 2 | 26.04.2017 22:04 |
Глубина заложения фундамента пандуса (Москва)? | Perezz!! | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 11.03.2015 14:31 |
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду | Чебураха | Основания и фундаменты | 2 | 12.04.2011 01:37 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
