Offtop: Почему-то у меня подозрения, что там виноват совсем не VetCAD...
Добрый день. Экспортировал файлы из UrbaniCS в DXF, но autocad никак не хочет запускать, пишет ошибку "Для данного объекта не указан слой в строке 184.", но каким образом добавить слой не понимаю. Может есть умельцы которые помогут?
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Здравствуйте!
Прошу помощи в восстановлении файла. У самого не получилось. Файл был выполнен давненько, в AutoCAD 2008. Или 2007. Сейчас при открытии в AutoCAD 2014 он вываливается с фатальной ошибкой. Файлов bak и sv$ нет. При использовании диспетчера восстановления также вываливается с фатальной ошибкой. Спасибо. p.s. забыл уточнить: с этим файлом работали ещё в Геониксе, там кроме простых автокадовских высотных отметок есть геоны высотных отметок. p.p.s при попытке открыть файл в Геониксе 2015 - та же ботва: вылетает с фатальной ошибкой. Последний раз редактировалось MrBrown, 26.08.2019 в 09:57. |
esp22, то же самое. А, может быть, Вы сможете удалить вообще все геоны как прокси программой от А.Ривилиса?
Подозреваю, что вся эта заморочка - от них. Пожалуйста, удалите все прокси и пришлите снова чистый автокадовский файл. (ExplodeAllProxy) |
Прокси надо сносить
Кулик Алексей aka kpblc, Моя благодарность.
Вспомнил кота Матроскина: "Ур-р-р-а-а-а! Заработало!" Всем спасибо за участие в моей проблеме. Решена. И всем по "спасибке" на кнопочку. p.s. по поводу "сносить прокси" - я так понял, что сносить надо ещё до закрытия файла после работы с ним? Перед закрытием сессии, правильно? Вот тогда вопрос: а как у вас у всех (участников моей проблемы) мой файл открывается? Вот в чём разобраться бы... |
не до, а перед - если не планируется больше работа с этими прокси-объектами посредством программы, их породившей - почистить чертеж, сохранить, и потом уже в нем работать.
Всем здравствуйте!
Не получается открыть файл автокад. Открываю в АС 2018, автокад зависает и не реагирует на клавиатуру и мышь. Тоже самое с командой ВОССТАН. Прошу помочь открыть приложенный файл. Последний раз редактировалось Tiguan, 29.08.2019 в 11:28. |
Добрый день. Сделал планировки. Закрыл файл. А потом не могу открыть.Вернее открывается, но идет регенерация. Предполагаю, что дело в масштабах. Потому, что я масштабировал, как то неудачно, наверное. Посмотрел в интернете делают как то. но увы я не силен в программах. Может найдется специалист, поможет как то открыть файл?... Файл прилагаю.
И где файл?
