21.02.2013, 06:48 | #1 | |
Среднее давление под подошвой внецентренно нагруженного фундамента
Хабаровск
Тем что законы от изменения эпюры не должны менятся!!! p=N/A; pmin=p(1-6e); pmax=p(1+6e); (pmin+pmax)/2=(p-p6e+p+p6e)/2=2p/2=p=N/A!!!
Он на то и средний, что в одной части сильнее давит, а в другой вообще разгружает, а для расчета осадки берется средний!!! |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Ну и что!! При определении осадки учитывается среднее давление!!!А среднее и Африке среднее))) Арифметика!! Давление среднее не получается отрицательное, поэтому на растяжение грунт я не заставляю работать!! Реальная работа грунта вообще очень далека от всех формул которые мы сейчас имеем!! При расчете осадки берется только нагрузка N! Момент и поперечка не участвуют в определении осадки!! Они нужны для определения крена, краевых давлений и сдвига и ВСЕ!! А осадка только от N. Поэтому все равно какое там эксцентриситет!! Грунт сожмется под действием момента и будет равномерно в последствии передавать нагрузку, а чтобы он не дал крен больше допустимого мы и считаем это!!!
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Для ТС: осадку нужно брать для уменьшенной площади, т.е. для площади, по которой действует давление. И да, P_max/2 |
А фундамент веса не имеет???? Если есть момент, но малые нагрузки N, то фундамент увеличивается в размерах!!!! Давление все равно берется среднее!! (0 у вас небудет влюбом случае!!!, если вес замещаемого грунта не будет меньше)
Питер
Это гипертрофированный пример, на котором легко видеть несостоятельность вашей логики. Считать, что внешний момент не влияет на осадку - ошибка. Для наглядности его всегда можно заменить эквивалетной вертикальной силой, и посчитать осадку от нее, надо только не забыть площадь опирания уменьшить. Разумеется с развитием осадки площадь будет увеличиваться, но для оценки максимума - сгодится.
Ярославль
Уважаемый 3MEi86.
Данная линейная эпюра - для расчета тела ф-та и краевых давлений, которые не приводили бы к опасным деформациям в надфундаментной конструкции. Она крайне примитивна и не отражает реального распределения контактного давления. Так что не загоняйтесь, среднее давление будет p= N/A, правда крен даст неравномерность осадок ф-та. |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
->3MEi86
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. Последний раз редактировалось getr, 21.02.2013 в 18:04. |
Хабаровск
Не путайте. При расчете осадки берется не N, а напряжение под подошвой фундамента "Сигма". Которое зависит от N и площади опирания фундамента. Площадь опирания уменьшилась, следовательно напряжение под подошвой увеличилось. То есть "p" среднее стало больше за счет уменьшения площади опирания фундамента на основание. Это ни что иное, как средняя линия трапеции. Среднее давление равно средней линии трапеции. Если эпюра треугольная, то, соответственно среднее "p" равно средней линии треугольника (p=pmax/2). getr, это почему p не должно быть больше 0,6R ? SergeyKonstr - "крен даст неравномерность осадок фундамента". Это как ? Последний раз редактировалось 3MEi86, 22.02.2013 в 04:12. |
Питер
Наверное, я плохо объяснил. Допускаемый отрыв - это такая условность, мы немножко не о том. Я считал и считаю (и постарался написать), что не нужно учитывать ту часть площади, которая работает на отрыв, т.е. среднее давление распределяю на уменьшенную площадь. Это краевое давление, поделенное пополам, или, специально для любителя восклицательных знаков pelich1985 - суммарная вертикальная сила,приложенная к центру тяжести площади, по которой распределяется давление на грунт(если есть момент - заменяем вертикальной силой), разделенная на уменьшенную площадь.
2.166. Крен фундамента или сооружения в целом i - разность осадок крайних точек фундамента или сооружения в целом, отнесенная к ширине или длине фундамента...... При такой деформации, характерной для жестких фундаментов и сооружений осадки основания в любом направлении изменяются по линейному закону.
Определяйте по среднему давлению осадку от N и прибавьте (со своими знаками) осадки от крена (в любой точке по подошве ф-та). |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Крен здания и поворот фундамента - разные вещи. Осадка при N=0 будет равна 0. Среднее давление под подошвой N/A в любом случае.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
->3MEi86
При треугольной эпюре опять же по пропорции - 1,2R/0.5=0.6R для среднего давления. При трапециевидной эпюре Rm<R.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? | Dan_iil | Расчетные программы | 24 | 23.04.2016 15:07 |
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки | Piliastra | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2012 17:26 |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Среднее давление по подошве фундамента | Maryes | Основания и фундаменты | 14 | 28.03.2012 12:10 |
Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м | _Oleg_ | Основания и фундаменты | 2 | 22.12.2008 19:08 |
