CAD БИБЛИОТЕКА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нарисовать программно полилиню заданной толщины
Непрочитано 30.03.2014, 10:33
remlin
Здравсвуйте! сам я программист Delphi, с лиспом не очень. Помогите написать функцию лисп, которая рисует полилинию заданной толщиной. (Global width).
т.е. рисование должно быть аналогично комманде pline, только сразу должно рисоваться с толщиной, переданной в параметре функции. Спасибо!
Непрочитано 09.01.2020, 11:33
ciril
САПР
[Выделить все]
 (defun c:emupline  (/ x00 x01 x02)
 (setq x01 (entget
             (entmakex
               (append '((0 . "LWPOLYLINE") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbPolyline") (43 . 10.0) (90 . 2))
                       (mapcar (function (lambda (e00) (list 10 (car e00) (cadr e00))))
                               (list (progn (initget 1) (setq x00 (getpoint "\nУкажите начальную точку полилинии...")))
                                     (progn (initget 1) (setq x00 (getpoint "\nУкажите следующую точку полилинии... " x00))))))))
       x02 1)
 (while (and (progn (initget "Завершить")
                    (setq x00 (getpoint "\nУкажите следующую точку полилинии или <Завершить>... " x00)))
             (not (eq "Завершить" x00)))
   (entmod (setq x01 (append (subst (cons 90 (+ 2 x02)) (cons 90 (setq x02 (1+ x02))) x01)
                             (list (list 10 (car x00) (cadr x00)))))))
 (princ))
Иначе говоря, 370 код заменен на 43, с cdr - глобальной шириной.
На работе было скучно:shout:
ciril вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 17:57
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Сообщение от ciril Посмотреть сообщение
Должно быть наоборот
(setq x00 (getpoint x00 "\nУкажите следующую точку полилинии... " )
[Выделить все]
(setq x01 (entget
            (entmakex
                                    (progn (initget 1) (setq x00 (getpoint x00 "\nУкажите следующую точку полилинии... " ))))))))
      x02 1)
                   (setq x00 (getpoint x00 "\nУкажите следующую точку полилинии или <Завершить>... ")))
(princ))
VVA вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 19:31
Семёныч
Простейшая программа вычерчивания полилинии с заданной шириной всех сегментов без использования PLINEWID:
[Выделить все]
(defun C:PLW ( / osm шир)
(setq osm (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq шир (getreal "Ширина всех сегментов полилинии: "))
(vl-cmdf "_PLINE")
(while (/= (logand (getvar "cmdactive") 31) 0)
       (vl-cmdf pause)
(vl-cmdf "_PEDIT" "_l" "_w" шир "")
(setvar "OSMODE" osm)
(princ)
Семёныч вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 19:47
Семёныч, ИМХо восстанавливать привязки надо значительно раньше (если вообще имеет смысл их менять)
Непрочитано 09.01.2020, 20:02
Семёныч
Это как? Восстанавливать привязки ДО вычерчивания полилинии? Смешно, IMHO.
А если их вообще не менять, то ты первый и придрался бы.
Два раза IMHO.
Семёныч вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 20:07
Не, ну объясни серому, как штаны пожарника - на фига их вообще трогать? getreal глубоко фиолетово привязки. Человек выставил - и нехай оно будет, работе лиспа оно не мешает ни разу.
Непрочитано 09.01.2020, 22:57
#27
ciril
САПР
Строго говоря, да. Но мне больше нравиться не наоборот.
ciril вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 23:46
#28
VVA
Инженер LISP
Все время следовал справке, даже в мыслях не было сделать наоборот. Посчитал опиской. Проверил в Автокаде - работает
VVA вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 09:37
#29
ciril
САПР
Как ни странно, все get функции с двумя параметрами так работают, я уже и забыл как в справке
ciril вне форума
Отклонение не более 10% от заданной толщины стяжки Picnic Технология и организация строительства 9 07.01.2014 20:16
Помогите программно нарисовать профильную трубу! Владимир М Программирование 19 20.12.2006 11:10
