Установил AutoCAD 2013. При автосохранении секунд на 15-20 компьютер подвисает. Операционная система XP sp3. Та же проблема и на ноутбуке. На ноутбуке установлена семерка. На домашнем компе та же проблема. Поискал по форуму и в интернете решение данной проблемы не нашел. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как решается данная проблема?
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Раньше этих сообщений не видел, извиняюсь, что не ко времени
0 = 100% быстрого сохранения, 100 = 0% быстрого сохранения (во всяком случае в знакомых мне автокад_2009, автокад_2010) |
Україна, Львів
При прокрутке модели в режиме тонирования 2dwireframe перед тем, как прокрутка остановится изображение на секунду исчезает, типа перерисовывается. При этом при прокрутке в любом другом режиме тонирования этого эффекта нет. Можно ли его избежать и при тонировании 2dwireframe?
13 акад, 64битная 7ка, i5, 6Гб RAM, дискретная GPU. Подвисал при цикличном построении примитивов. Заметно помогает отключение быстрых свойств и динамического ввода. Вкл/откл аппаратной акселлерации не меняет почти ничего для двухмерной модели (там настройки под трехмерную). Проблема ушла когда выгрузил Касперского.
Луцк
пробовал во всех стилях. Апаратура роли не играет в моем случае - на сильном компе дома тож подвисает после выделения. А вот то что у меня СПДС на 12 автокад "одет", может, кому и поможет. Кстати, допускаю, и спрашивал у других, что это из-за СПДС так подвисает.
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.09.2012 в 10:13. Причина: изменил ссылку |
Україна, Львів
Всё что здесь написано - очень здорово Пару лет назад общался с одним продвинутым пользователем AutoCAD на тему тормоза проги. В память врезался один совет который не могу воплотить в жизнь, по неопытности оптимизации винды. Почему-то ни кто не пишет о выделенной памяти для када в винде и как увиличить приоритет проги !!! Если открыть диспетчер задач, при этом загрузить самый объёмный файл, то физ память не будет вся потрачена на процесс, ровно так же и загрузка ЦП. Как бы это дело исправить
Мой ящик : Имя ОС Microsoft Windows 7 Максимальная Версия 6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 7601 Модель P5E64 WS EVOLUTION Тип x64-based PC Процессор Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz, 2997 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 4 Версия BIOS American Megatrends Inc. 0802, 10.12.2008 Версия SMBIOS 2.4 Аппаратно-зависимый уровень (HAL) Версия = "6.1.7601.17514" Установленная оперативная память (RAM) 8,00 ГБ Полный объем физической памяти 8,00 ГБ Всего виртуальной памяти 16,0 ГБ Размер файла подкачки 8,00 ГБ Графический набор микросхем AMD Radeon HD 6900 Series Последний раз редактировалось ...Дмитрий..., 04.09.2012 в 04:54. |
А часом эти "объекты" не размеры?
Лично я - не знаю. (на inoe.name обсуждалось, но решения вроде не мелькало).
град Воронеж
сервис-настройки-закладка "выбор"-кнопка "параметры визуальных эффектов"-отрегулируйте эффект просмотра выбранных объектов : по умолчанию стоит оба, замените на один: либо пунктиром, либо придать толщину.
С уважением, yarrus77 |
У меня вообще этот параметр отключен, так что дело не в этом, но все-равно спасибо за совет
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
