28.09.2015, 19:09 | #1 | |
Какая причина возникновения электрической дуги в выключателях
Düsseldorf
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
TVN, выключатели обычные, бытовые - шнайдер уника, 6А скорее всего. Мои 250 Вт никак не тянут на 6А. Реле на 10А.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Есть такие штуки - модуль защиты ламп. Если их последовательно в цепь подключить, лампы накаливания и галогенки разгораются плавно. Такая штука не спасёт ситуацию? |
swell{d}, причина в коммутации индуктивности (трансформатор), как решение можно отключать светодиоды на низкой стороне трансформатора, если конечно разводка позволит это сделать. Транс в режиме холостого хода потребляет мизер энергии, поэтому его можно постоянно держать под напругой.
Дугу дает ток. 250 Вт, 220 В - грубо 1 А. Проверьте контакты.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Если трансформаторы одинаковы- можно, если разные по мощности, обмоткам и т.д., то один тр. будет перегружен, а другой недогружен. |
+1
При разрыве цепи с индуктивностью напряжение в месте разрыва (выключатель) может достигнуть нескольких кВ. Отсюда и искры. При включении возникает кратковременное КЗ, т.к. сопротивление незаряженных конденсаторов равно нулю (емкость) - отсюда ток скачет. Выключатель у тебя долго не проживет. В принципе, должны существовать выключатели на 16А. Для люминесцентных ламп такие должны использоваться. Хоть kifa и считает, что не взлетит, я бы попробывал. |
Ну, в общем и целом, дуговой разряд дает напряжение, а не ток.
Я бы настоятельно не рекомендовал коммутировать трансформатор с низкой стороны. Серийные LED драйверы обычно оборудованы фильтрующим конденсатором на стопятьсот микрофарад со стороны выхода, нехило выжигающим светодиоды, если его подключить к ленте в заряженном состоянии, что, собственно, и происходит при коммутации со стороны выхода. Несколько раз накалывались на этом. Что за лента используется? |
В индуктивной цепи причина дуги - невозможность мгновенно ток остановить. Т.е. ток будет продолжать течь даже через воздух. Именно невозможность мгновенно прервать (для экспертов ТОЭ: я знаю, что теоретически можно мгновенно прервать ток, если разрыв возникает в момент перехода синусоиды тока через ноль) ток вызывает увеличение напряжения в месте разрыва, а уже это напряжение пробивает воздух.
Еще одна дискуссия, что было раньше курица или яйцо... |
Дело несколько портит то, что лента - емкостная нагрузка, а не индуктивная.
Причина возникновения трещин в решетчатых Ж/Б балках БДР | Andrsv2000 | Железобетонные конструкции | 5 | 05.07.2013 11:15 |
Причина возникновения трещины под плитой перекрытия | игорь 73 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 29.12.2011 10:05 |
