Скользящий узел ЖБ бассейна - нужен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Скользящий узел ЖБ бассейна - нужен?
Непрочитано 30.09.2023, 13:36 #1
zz212243
ПГС
Добрый день!
У меня стоит задача спроектировать монолитный ЖБ бассейн в частном доме, максимальной глубиной 1,8 м, с техническим этажом под ним.
Вопрос в узле примыкания монолитного перекрытия на 0,000 к монолитной стене чаши бассейна. Всегда ли он должен быть подвижным или нет? От чего это зависит? Я встречал чертежи как с узлом без скользящего примыкания (проект проходил госэкспертизу, бассейн аналогичный!), так и чертежи с узлом скользящего примыкания (такие чертежи болтаются в интернетах).
Там где плиты перекрытия сборные - тоже всё понятно. Но у меня везде монолит.
На больших бассейнах, я так понимаю, надо считать температурное расширение. А на малых частных бассейнах столь ли это критично?
Прикладываю примеры узлов, и эскиз разреза АР по моему бассейну.
Скажите, от чего зависит необходимость скользящего узла? Может у Вас есть любимый узел, который Вы применяете?
Тип файла: pdf АР, узлы.pdf (4.95 Мб, 156 просмотров)
Непрочитано 30.09.2023, 14:54
иваниваныч
Расширение не только температурное, бассейн периодически сливают (помыть, например), нагрузки меняются. Если бассейн не маленький, примыкание лучше делать через деф. шов. Но у Вас какая-то сильно замудреная конструкция показана.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.09.2023, 17:47
Бам
Зачем вам переливные лотки в микробассейне, если все решается одним скиммером в стенке? Перекрытия отрезают и из-за того, что отделка(плитка) очень чувствительна к трещинам, но чаще - из-за простоты возведения, иногда там и арматура вылезает жестком узле. Чашу такого бассейна делают как можно проще, без галтелей и лотков, а перекрытия опирают на стальные консоли, "прикрученные" к наружной стенке. Перекрытия могут быть и по несъемной опалубке - из-за стесненности условий возведения.
Бам вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 00:50
Shark_I_D_W
Не стоит забывать, что бассейны выполнять могут не Генподрядчики , а фирма по бассейнам и тогда два варианта:
1 перекрытие выполняется консольным без опирания на чашу и чаша выполняется отдельным потоком не тормозя дальнейшее возведение здания;
2 первой делается чаша с консолями для опирания в последующем перекрытия и сдается генподрядчику.
Кроме того бассейн динамическое сооружение и как выше писали нагрузки могут менятся. В практике было быстрое наполнение чаши (хотя был указан график наполнения) - хотели быстро налить воду , чтобы ускорить гидроиспытания и забрать деньги. Результат - потрещало дно - причин можно накидать много , но одна из них все равно быстрое увеличение нагрузки во времени.
Shark_I_D_W вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 03:47
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Если фундаменты возможно сделать достаточно жёсткими и исключающие подвижки, то можно и объединить перекрытие вокруг с бассейном. Но бассейн будут делать позже конструкций дома. Соответственно, перекрытие появится также позже. Теоретическии, его можно залить совместно с бассейном, опирая на конструкции дома (например там сделать консольки). На практике, стараются уйти от горизонтального шва между стеной бассейна и этим переерытием, потому что перекрытие сразу со стеной не залить. Поэтому на стене бассейне и делают консольный выступ. Как выше написали, в вашем случае переливной канал не нужен, достаточно простой консоли.А вот жб или металл - как хотите. Вообще ничего не мешает ещё стойки для перекрытия установить вдоль стен бассейна. Если металлические консоли, то в жб стену бассейна желательно заложить закладные.
Svarog вне форума
Как просто сделать подшипниковый узел купольного навеса бассейна? Alexiy_ Машиностроение 50 04.07.2017 15:44
Нужен узел крепления лепнины из гипса или бетона на фасад VasilyIsakov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.11.2015 09:48
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту Татарочка Железобетонные конструкции 14 02.12.2013 10:35
Очень нужен грамотный узел кепления мраморной облицовки AlexK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.11.2007 19:08
