Можно попробовать LibreOffice Draw.
Есть прямоугольники. различные многоугольники, стрелки, размеры; можно их преобразовывать в кривую. Задаются размеры. Привязка к сетке, направляющим. Перенос с зажатым Ctrl дублирует объект, есть отражение и др. |
Разве в SketchUp можно рисовать плоские 2D схемы?
Я пробовал. Похоже, что он только 3D-объекты рисует. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Интересно, какие ключевые особенности у КОМПАСА? Какие основные отличия от Автокада? Если что-то из этого начинать потихоньку осваивать, что предпочтительней? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо, попробую. Это для Автокада какой-то специальный объект? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Я его скачивал пару месяцев назад. Но, как я понимаю, он не развивается, имеет очень ограниченные возможности. И поэтому его изучение вряд ли будет перспективным. |
Красноярск
Это динамический блок. Штатный инструмент када. Можешь свои делать какие угодно.
Еще там есть параметризация, одно нажатие кнопки _AutoConstrain и четыре отрезка превращаются в прямоугольник, добавляем пару параметрических размеров и можно и вбивать значения. Можно скрестить параметризацию и динамические блоки. Можно добавить таблицу часто встречающихся типоразмеров прямоугольников. Можно добавить отметку центра тяжести прямоугольника. Можно добавить выбор - прямоугольник, ромб или окружность. Можно добавить к блокам атрибуты, в которых будет выводится площадь прямоугольников или площадь помноженную на периметр, и выводить её точно по центру... Можно потом выполнить извлечение данных и посчитать сколько у тебя прямоугольников в чертеже. AutoCAD - идеальная программа для прямоугольников.
В Автокаде? Это очень легко: 1. Кликаешь по команде "Rectangle" (Прямоугольник) 2. Автокад у тебя спрашивает точку - угол прямоугольника, кликаешь там где надо 3. Дальше Автокад запрашивает противоположную точку прямоугольника, и тут можно написать (в командной строке): @100,200 и нажать Enter. Команда завершится, и у тебя на чертеже появится прямоугольник шириной 100, и высотой 200 единиц. p.s. У меня всегда отключен Dynamic Input (вкл/выкл - F12), пользуюсь командной строкой, по старинке |
Я же спрашивал про изменение размера уже нарисованного прямоугольника. |
https://www.youtube.com/results?sear...utocad+stretch Вообще, советую посмотреть видеоуроки, ну или почитать про эти элементарные команды. Это азы. Автокад в отличии от многих простых рисовалок типа Корела, ценен тем, что это наиточнейший инструмент построения чего-либо. При его умелом использовании построение получается довольно быстрым. Погугли что такое блоки. Возможно это тебе пригодится. |
Много чего может Пробовать можно долго Надо садиться и разбираться Лучшая чертилка, та в которой шарит твой друг Время вхождения будет минимальное Ну или книжку, чертилка для начинающих. Иначе долго получиться, пока весь форум справку своими словами не перескажет
Мастерская СПДС |
''Я же спрашивал про изменение размера уже нарисованного прямоугольника.''
Смотря что имеешь ввиду под этим вопроссом. Вариант 1 - Чертишь ЛЮБОЙ прямоугольник, ставищь размеры какие есть. После инструментом Редактор Текста меняешь значения на нужный. Хоть см, хоть версты. Что нужно то и пишешь. Если это не то, предложим еще варианты. |
Под размерами я имел ввиду не объект "размер", а характеристики объекта "прямоугольник" - длина, ширина. Интересно, что в Автокаде у прямоугольника таких характеристик (свойств) вообще нету. |
Выше тебе предложили, сделать дин блок в форме прямоугольника, и задавать ему размеры длину ширину
Мастерская СПДС |
Просто странно, что в такой известной программе выбрана такая "концепция" прямоугольника. Почему бы в базовые возможности не заложить обычный прямоугольник, обычный треугольник и т.д.? В добавок к произвольным замкнутым полилиниям. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Для изменения размеров гораздо полезнее и чаще используется команда "растянуть". Никому не надо менять размер одного прямоугольника, если можно растянуть сразу все нужные элементы чертежа. Нарисуй свою дверь линиями и полилиниями и осваивай растягивание. Это гораздо быстрее, чем менять размер каждого прямоугольника отдельно от остальных. |
Зачем плодить сущности? Если есть возможность вставить нужного размера, если требуется размеры можно точно изменить, за ручки, растянуть, масштабировать ит.д. Кстати, какая из программ работает напрямую с прямоугольниками?
Мастерская СПДС |
А твой вопрос сродни тому, что ты удивляешься духовке газовой плиты, думая "почему не сделать просто отдельные печи для треугольников, пиццы и хлеба?"
Век живи, век учись - ... |
Кстати вот, для блок схем и интерфейсов Diagram Designer
----- добавлено через ~1 мин. ----- и вот EDGE Diagrammer но за деньги
Мастерская СПДС |
Если нужно работать в основном с прямоугольниками без чёткой привязки углов, можно задавать ширину полилинии (так же можно получать и трапеции, и треугольники) и таскать этот "прямоугольник" по всему чертежу. P.S. Если вы готовы заплатить за подобный функционал в Автокаде, то Вам в "Поиск исполнителей", где допилят Автокад до нужной кондиции, в зависимости от бюджета. |
Установила DWG TrueView, но программа после утановки не работает, даже не загружается | Lolitsyna | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 05.02.2016 17:44 |
Программа не отвечает, когда пытаюсь заштриховать область. | arkhmari | AutoCAD | 4 | 03.11.2015 17:10 |
Программа расчета арматуры на Android | Valerik_S | Расчетные программы | 4 | 07.09.2015 08:17 |
Помогите. Программа отображения каталогизированного списка блоков. | --Илья-- | Программирование | 18 | 02.12.2009 11:25 |
