Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сделать скрипт или Лисп, удаляющий конкретный блок?
Непрочитано 18.07.2012, 13:00 #1
Borikv
У меня к клавише S привязана команда QSAVE -(defun C:S () (command "qsave"))
Я бы хотел привязать к этой команде скрипт, который бы стирал блок с конкретным именем и делал бы ему PURGE. Возможно ли это?. Нужно обмануть одну внешнюю программу.
Последний раз редактировалось Borikv, 18.07.2012 в 14:30.
Непрочитано 18.07.2012, 13:05
Сообщение от Borikv Посмотреть сообщение
Возможно ли это?
Возможно.
Непрочитано 18.07.2012, 13:13
Profan
Стёртому блоку сделать purge?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 13:17
Borikv
Да , чтобы он больше не появлялся при повторном срабатывании этой внешней прораммы.
Borikv вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 13:32
1 | #5
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Замени имя блока и название команды
[Выделить все]
(defun C:BPUR  (/ blockname)
  (setq blockname "myblock")	 ;	<-- change block name
  (if (tblsearch "block" blockname)
    (command "_purge" "_b" blockname "_n")
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 13:34
Profan
Так это же не скрипт.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 13:48
Borikv
В принципе и лисп сгодится, только привязать его к часто используемой команде типа Qsave ну и вставить стирание этого блока
Borikv вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 11:47
Borikv
А как дополнить привидённый выше лисп, чтобы сначала из чертежа стёрлись все эти блоки , а потом уже пёрдж?
Borikv вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 12:05
1 | #9
По-быстрому, без особых проверок:
Тип файла: lsp _kpblc-block-erase.LSP (8.1 Кб, 311 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 12:40
Borikv
Круто! За пол часа такй лиспище! Только непонятно как запускать после Load aplication
Мне кажется что этот лисп сильно универсальный. Всего-то надо найти блоки с конкретным именем и стереь их к чертям
Последний раз редактировалось Borikv, 24.07.2012 в 12:51.
Borikv вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 15:37
2 | #11
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Добавочка к #5. Надеюсь, что блок не динамический
[Выделить все]
(defun C:BPUR  (/ blockname ss i)
  (vl-load-com)
  (if (and (setq ss (ssget "_X" (list(cons 0 "INSERT")(cons 2 blockname))))
           (setq i (sslength ss))
    (repeat i
      (vl-catch-all-apply 'entdel
      (list(ssname ss (setq i (1- i))))
  (princ)
VVA вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 15:48
1 | #12
VVA, забыл про вхождения блоков внутрь других блоков.
> Borikv:
(_kpblc-block-erase "ИмяБлокаВКавычках" t) - удалит блок, где бы он ни был, невзирая на состояние слоев.
(_kpblc-block-erase "ИмяБлокаВКавычках" nil) - удалит блок, где бы он ни был, оставив в неприкосновенности блоки на заблокированных и замороженных слоях.
Как вариант, "обертка" в виде команды. Для запуска в ком.строке ввести ber
P.S. Этот код не тестировал вообще.
Тип файла: lsp ber.LSP (10.4 Кб, 322 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.07.2012 в 21:18.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2012, 09:31
Borikv
Всем учавствовавшим большое спасибо. Последний вариант работает отлично
Borikv вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 14:33
dadatamada
> Borikv:
Спасибо за Лисп. А можно сделать поддержку динамических блоков и выбор блока мышкой?
dadatamada вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 15:58
Boxa
КЖ; C#
dadatamada, https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=947385&postcount=2
_бложиг
Boxa на форуме
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
