12.03.2007, 17:52 | #1 | |
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе?
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Наберитесь терпения... и в гости на тему:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6876
В поисках истины приходится напрягаться |
А также поиск
Подмосковье
На скадовском семинаре объясняли, что С2 нужно задавать только при динамичеких воздействиях на фундамент. А при выходе из кросса в скад я обычно создаю два файла, чтобы посчитать при среднем С1 и при точном распределении. Из файла со средним С1 я принимаю верхнюю арматуру фундаментной плиты, а из второго - нижнюю арматуру.
Апну тему. В "Назначении коэффициентов упругого основания" есть кнопка "Расчёт коэффициентов упругого основания", при нажатии на которую открывается одноименное окно подпрограммки. Так вот, там нужно задать "Модуль упругости" и "Коэффициент Пуассона", вопрос, в каких величинах задавать модуль упругости? В МПа, кг/см2, тн/м2?
Псков
В 11м уже не помню точно меню))) но вроде также и было. Обычно перед запуском кросса, скад просит указать нагрузки на выбранные элементы. Вы можете приложить скрин? Мб чего-то станет понятно.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Evgeny31, во... А я чего-то думал тема про связку Скад кросс. |
Это в кроссе.
А если интересует в самом СКАДе то см. вл. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я то же так думал |
Точно не пояснено в книге, а касательно единиц измерений, я подумал, что возможно, это касается только выходных единиц С1 и С2. Сомнения закрались в первую очередь из-за того, в каких величинах этот параметр указывается в СНиПе - в МПа и в скобочках кгс/см2.
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 24 | 02.08.2021 08:11 |
Чему принять значение жесткости конечной связи №51 при расчете фундамента на упругом основании? (SCAD 21.1) | Emc | SCAD | 4 | 13.08.2016 20:44 |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире | primdim | Лира / Лира-САПР | 78 | 02.05.2012 11:10 |
