24.04.2019, 07:38 | #1 | |
Можно ли применять сталь Ст3пс, Ст3сп при отрицательной температуре?
Нет, не издеваюсь, по маркам стали есть информация: Ст3пс - Применение: Несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах; С275 - Применение: изготовления проката, предназначенного для строительных стальных конструкций со сварными и другими соединениями. Это разные стали или всё-таки нет?
Работа
Вы издеваетесь тоже?))) Табл. В.1 Приложение В СП 16.13330.2011 на сегодня обязательна. Там не пятидневка за расчетную температуру. В "старом" СНиП II-23-81* пятидневкой тоже не пользовались, указан район по ГОСТ 16350-80 вот по нему и надо было.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
речь о СНиПе была да ладно! открываем СНиП, табл.50 и читаем примечание п.3. Внимательно читаем, до прозрения)) |
"Ст3пс - Применение: Несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах; С275 (Заменитель:Ст3пс) - Применение: изготовления проката, предназначенного для строительных стальных конструкций со сварными и другими соединениями." И всё-таки это разные стали или нет?
Работа
Ну вот есть, с категорией проката только в отличии от СНиП II-23-81*, где марки только для электросварных труб, а у топика вопрос по профилям квадратным или прямоугольным, поэтому не мутите воду))
Я писал о СП 16 Цитата:
Сейчас части СП 16.13330.2011 - обязательны к применению, а марки малоуглеродистых сталей без категории проката я уже давнооо не видел, но это другая история.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 24.04.2019 в 17:18. |
последнее это не марка стали, а просто классификация по строительной применяемости. Вернее марка, но не полноценная, которые и льют в металлургических заводах. Тут уже были разговоры про разницу эту. Говорилось, что там у вас в ГОСТах есть таблицы, какие реальные марки могут применяться для получения тех или иных "строительных марок".
Век живи, век учись - ... |
При Ваших температурах сталь "сп" подойдет для любых ответственных строительных конструкций. Это - по физической сути. По юридической сути - обосновывать применимость этих сталей нужно по требованиям действующих норм, начиная со степени ответственности объекта, групп конструкций, климатических факторов, тепловых режимов сооружения, типа проката, толщины проката, категории стали и еще кучи факторов. На сегодня в связи с бардаком в НТД в сфере строительства даже опытный спец сходу не даст точного ответа. Для точного ответа нужно много конкретики, начиная с функционального назначения объекта. У Вас в исходных две разные категории стали, что уже удваивает сложность задачи. Для теплиц - однозначно годятся.
Воскресе |
По расчету, на одну стойку из профильной трубы, приходится нагрузка порядка 1,69т (16,67кН). Группа 3, t ≥ -45. Планируется использовать профильную трубу 100х100х4мм или 100х100х3мм. Можно ли использовать такие трубы в качестве стоек?
Последний раз редактировалось handbell, 09.05.2019 в 10:12. |
Можно ли применять эпоксидное покрытие пола в помещениях категории В2 | askar34 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.09.2016 12:22 |
Можно ли применять силикатный кирпич в качестве насыпного основания? | SeverPos | Основания и фундаменты | 9 | 07.08.2012 18:00 |
Можно ли применять обычную битумную мастику для приклеивания гидростеклоизола? | maks_ПГС | Технология и организация строительства | 4 | 18.07.2012 09:31 |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? | dextron3 | Металлические конструкции | 11 | 09.12.2009 13:57 |
