10.05.2019, 17:40 | #1 | |
Помогите определить в чем причина завышенного армирования в местах соединения колонн и перекрытия Лира САПР-2013
Инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2019
1. Попробуйте задать абсолютно жесткие тела по контуру колонн - уменьшите расчетный момент;
2. Рабочая высота сечения у вас 160 мм - увеличьте толщину плит перекрытий и повысьте класс бетона - увеличите плечо пары сил; 3. Арматура А400 - закладывайте А500 - уменьшите требуемую площадь; 4. Поперечную арматуру лучше просчитать руками от продавливания - получите другое значение. |
У каждой колонны должно быть свое АЖТ по контуру сечения колонны при пересечении с плитой на каждом этаже.
я просто оставлю это здесь https://rflira.ru/kb/2/123/
Они предлагают осреднять, и при той сетке что у автора темы это допустимо, в общем случае если сетку в районе колонн не привести в порядок, осреднение может дать завышенные результаты, надо все делать аккуратно, квадратами и т.п. Вот точто по произвольному контуру осреднение не считается автоматически или полуавтоматически это грустно.
Хабаровск
На сайте минстроя лежит методичка по расчетам, даже с примером для Лиры:
Плоские безбалочные железобетонные перекрытия. Правила проектирования. Москва 2017 Прошло время споров, теперь у нас есть нотариально заверенная методика, с физической нелинейностью и ручным контролем! |
Можно ли экспортировать мозаику армирования из Лиры Сапр 2013 в автокад? | konstryktor | Лира / Лира-САПР | 3 | 31.05.2018 14:12 |
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 9 | 01.06.2017 06:08 |
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 18 | 16.05.2017 16:39 |
Помогите определить серию для ж/б колонн | Ramil-83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.11.2015 10:28 |
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.10.2015 09:48 |
