31.07.2019, 07:46 | #1 | |
Как рассчитать фундамент типа УШП?
Есть методичка европейская, точнее лист с таблицей. По нему и подбирают армирование - называя это действо "расчетом УШП". Вообще в Лире можно посчитать, но делать надо несколько моделей. Лучше не занимайтесь фигней - делайте обычную мелкозаглубленную плиту, либо ленту. УШП - чисто маркетинговая фишка, с целью продать как можно больше дорого ЭППС и минимум бетона. Никаких пособий, норм , методик расчета для России не существует, каждый изголяется как может.
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
встречал расчеты УШП от Михаила Судоргина М-Проект
одни расчеты только расписаны на 23 листа выглядят профессионально - много красивых схем) которые оч. нравятся заказчикам
BIM for SIPs construction |
летающий цирк Монти Пайтона
Если гуглили, то обязательно должны были напороться на СТО от Технониколя. Это единственная нормативка (хотя это конечно сложно назвать нормативкой), которую нашел, когда задавался таким же вопросом. А так 926 уже написал по делу.
I'm trained for nothing |
Однако еще правильнее будет отказаться от этой нерациональной конструкции и запроектировать мелкозаглубленную ленту с полами по грунту. Такой фундамент понятно рассчитывается, литературы на эту тему достаточно. А кроме того он дешевле и надежнее. Как выше уже сказали: УШП - это придумка производителей пенополистирола для реализации своей продукции. |
Даже правильнее сказать лента, соединенная с армированным полом
Как рассчитать свайно-плитный фундамент? | Jenya213 | Основания и фундаменты | 5 | 04.05.2016 14:56 |
Как рассчитать ленточно-столбчатый фундамент под ж.б каркас? | zuhe | Основания и фундаменты | 14 | 09.06.2010 04:33 |
Как рассчитать плитный фундамент | seregaxxl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2010 23:55 |
Безростверковый фундамент типа "одиночная свая-колонна" в многоэтажном монолитном каркасе | depak | Основания и фундаменты | 65 | 25.03.2009 18:46 |
Дайте совет по отрывке котлованов под фундамент стаканного типа | urik1987 | Технология и организация строительства | 2 | 20.02.2009 15:30 |
