27.02.2020, 22:16 | #1 | |
Показатель текучести ИГЭ выходит за пределы таб. 7.2
Инженер-конструктор
Ульяновск
Можно, но как ответили #2 п. 7.2.3 СП 24.13330.2011 назначать несущую способность свай следует
только по результатам статических испытаний. Если IL>1 (текучий грунт), то в соответствии с п. 8.14 СП 24.13330.2011 опирание свай недопустимо. Данные пункты см. в СП 24.13330.2011 без изменений, так как они входят в обязательный перечень 1521.
From Siberia with love |
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Надумано, необосновано. В расчет можно взять НС только по боковой поверхности. Под нижним концом ноль (в запас прочности). |
Ульяновск
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
ГОСТ 25100-2011, приложение А, А.18 IL показатель состояния (консистенции) глинистых грунтов определяют по формуле (A.9)
где w - естественная влажность грунта, % (см. ГОСТ 5180); wp - влажность на границе раскатывания, % (см. ГОСТ 5180); Ip - число пластичности, %, (см. А.31). Ошиблись - не ошиблись, это другой вопрос |
Если сваю можно опереть только на слой IL>0,6; то это прямая дорога в ... К плитному фундаменту с заменой грунта...
Несущая способность сваи около 6 м составит менее 30-45 тс с увеличенными осадками. Имхо. Это значит золотые сваи (потому что их там до фигища будет) и разрушающийся домик.
Ульяновск
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Значит у заказчика есть довод, о котором вы не знаете. Почти наверняка денежный. И сваи ему нужно патамушта... Так может это и нужно. Для прикидки вполне сойдет. Даже для проекта пойдет, если напишите много примечаний про предварительные расчеты и необходимость испытаний, а уже потом принятия окончательного решения. Чтоб провести испытания, нужно хотя бы примерно представлять длину сваи и ожидаемую несущую способность. Бывают встречаются грунты, что даже прикинуть сложно, чего ждать. Так что вам еще повезло |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Даже Но, когда концы свай попадают в текучие грунты, это грозит не стабилизированными во времени осадками. Лучше такие грунты пройти. Но учитывая глубину изысканий данную Вам в геологии, придется геологию уточнять (углублять скважины).
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Ульяновск
1. Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах
стр. 4, глава 2.1 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293793518.pdf https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4...4293793518.htm (статус документа) 2. Далматов,Лапшин,Россихин, Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов, 1975 стр. 30, Таблица II.4 https://dwg.ru/dnl/7375 3. Нарбут Р.М., Работа свай в глинистых грунтах, 1972 стр. 109, таблицы 19, 20 https://dwg.ru/lib/1536 Только проверьте статус самих этих таблиц, возможно ЭТИ ТАБЛИЦЫ уже ОФИЦИАЛЬНО НЕ ДЕЙСТВУЮТ ...но это не точно. (действуют они или нет это надо где то проверить) По крайней мере для предварительного расчета. |
Монолитная плита под вход в подвал на текучем суглинке (показатель текучести больше 1) | Julianna | Основания и фундаменты | 7 | 19.05.2015 15:18 |
Как правильно выбрать показатель текучести. | каштан713 | Основания и фундаменты | 21 | 15.04.2015 08:11 |
Какой принимать показатель текучести для расчета нес. способности сваи | Алексий31 | Основания и фундаменты | 8 | 24.02.2015 14:06 |
Показатель текучести в замоченном состоянии. Расчет ленточного фундамента | VanDen | Основания и фундаменты | 9 | 04.09.2012 14:27 |
Курсор мыши выходит за пределы экрана | dextron3 | Разное | 3 | 27.12.2007 17:26 |
