18.04.2006, 11:23 | #1 | |
Вылетает AutoCAD LT.
преподавание
Москваград
Хех, тут гуров уже нетутить
Тем не менее: кад ломаный наверняка полный? Тогда мало удивительного. Файл создан при помощи AutoCAD Mechanical 2000 со всеми вытекающими. Стили с $3 - это ничего удивительного, это просто подстили для основного (по-моему, 3 используется для углов, но это неважно). Блоки с A$* - следы от Copy-Paste и drag-and-drop между файлами. Можно разбивать, можно и на месте оставить, не критично. Текстовые стили и типы линий на моей памяти ни разу не вызывали падения када, даже LT, а вот приложения - они могут. Надо посмотреть сообщения, которые генерирует кад - там может быть указание на дополнение, которые вызвало ошибку.
нет, я имел в виду не сообщения служб, а то сообщение, которое кад пытается в Autodesk отослать - там же xml-файлик, в нем все и расписано. Путь и имя можно посмотреть по "Дополнительно", по-моему
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
акая же фигня и на фирмовом софте!!!
часто можно сохраниться в аварийном режиме, а часто он просто вылетает-бац и как не было... такая вот экономия. дома пиратская полная версия-никаких проблем... проблему создали либо при урезке либо при локализации. приходиться сохраняться через каждые 5 минут... |
Я думаю, что тут проблема не в самом AutoCAD LT, а в довесках на него. Я таким сталкивался на LT Extender. Пока не просмотрел "отсылаемый" отчет, все понять не мог, почему LT слетает.
Так что тут проблемы, я думаю, в не слишком качественном открытии "заглушки" на программирование в LT. --- Оффтоп: Если бы в AutoCAD LT было нормальное программирование (хрен с ним, без VBA), его бы больше покупали, я думаю. Все остальное не настолько востребовано, ЯТД.
Калининград
>kpblc
Нет, никаких довесков и никаких экспериментов с Лайтом не производилось. Я проводил у себя сравнение на двух подобных машинах сборки Аквариус. На одной валится, на другой нет. Отличия в материнских платах и ведеокарте. На второй машине видео было интегрированное. Но падает и на нормальных компах, с хорошей видеокартой. |
преподавание Регистрация: 28.09.2005
Москваград
И все-таки хотелось бы разобраться в вопросе, ПОЧЕМУ происходят эти косяки, и КАК их можно вылечить?
Конфигурация компутера самая что ни на есть навороченная: Dell Precision 470 (однопроцессорный Xeon 3,4 ГГц, Intel 7525, Графическая плата 128Mб PCI-E NVIDIA® Quadro® FX 1400, 1 Гб DDR2 SDRAM 400МГц с ECC, HDD S-ATA на 250 Гб). Из софта стоит только: XP Pro SP2, Office 2003, сам виновник торжества AutoCAD 2006 LT, да еще антивирус Касперского... Казалось бы, на таком железе да такая конфигурация вылетать не может по определению, ан однако же вылетает. Какие могут быть варианты решения?
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом. |
Я тут столкнулся с LT 2002 Rus + SP в полный рост - слетает на СПДС 2.03 при операциях с текстом. Переустановка системы (полностью, с форматированием винта) ситуацию не спасла.
Так что чем брать LT, лучше поставить полный кад и не мучиться Ессно, ИМХО
Москваград
По поводу полного CAD'а согласен абсолютно. Но, как грится, если бы у бабушки был буй, она бы была дедушкой...
Потому как LT уже организацией закуплен и, более того, этот глюк уже всплыл, то, увы, приходится не выбирать, а лечить.
Где-то было высказывание, что может оказаться критичной последовательность установки ПО - сначала ставится AutoCAd, потом MS Office (или наоборот, не помню, увы). У меня полное ощущение, что сначала надо ставить Office, потом ACAD - последний использует вроде как некоторые файлы офиса.
Не уверен на 100%, но может и сработать.
TheBuTeK
Месяца 2 маился с такойже проблеммой, потом плюнул и поставил ломаный полный АСАD. Но через некоторое время из Autodeska (через посредников) пришел рецепт, опробовать его не успел. Цитата:
Москваград
Диагностический режим пока не пробовал, но, не исключено, что придется экспериментировать и с ним...
В дополнение к вопросу (переустановкой ПО он не решился) интересно было бы узнать следующее: плюс ко всем этим вылетам наблюдаются следующие глюки: 1. Иногда при загрузке каждого чертежа AutoCAD (причем не только LT, но и полной версией) индикатор загрузки доходит до 99 %, а затем сообщает про загрузку *.cui файлы, чем начинает заниматься следующие 5-10 минут. При этом никто из пользователей в сами *.cui-файлы своими кривенькими ручками не лезет! Глюк сей длится периодически, то есть он наблюдается пару недель, после чего благополучно исчезает. 2. Несколько раз бывали случаи, когда юзер запустил LT, а ему сообщили, что не может быть запущено более 32 копий LT. Удивленный юзер закрыл AutoCAD, посмотрел список процессов, и затем был вынужден ручками отгружать 31 процесс по имени aclt.exe. 3. И еще: при открытии чертежей, присланных из-за границы, сделанных там с использованием AutoCAD Mechanical 2000 выводится окно, сообщающее о том, что чертеж содержит , например, 30 элементов, выполненные с помощью других приложений. Для корректного отображения этих объектов советуют установить программы-заместители, которые должны открывать данный чертеж без подобных сообщений. Однако и после установки программ-заместителей, в окне по-прежнему написано про те же самые 30 объектов.
