Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Шероховатость поверхности для ошкуренной поверхности калиброванного круга
Непрочитано 05.06.2019, 08:37 #1
Верра
В чертеже на детали из калиброванного круга на диаметре стоит значок "ошкурить". Вероятно, имеется в виду зачистка. Как указать правильно это требование? Ведь калиброванный круг уже имеет шероховатость, соответствующую h11-12/
Непрочитано 05.06.2019, 09:06
Liukk
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
значок "ошкурить"
Никогда такого значка не видел. Если просто надпись - то зачистка шкуркой это механическая обработка, значить должна быть указана шероховатость, ибо шкурки бывают ну очень разные по зернистости.
Может имелось ввиду очистить от следов коррозии?
Чей чертёж то хоть? картинку выложите, а то даже интересно стало. (надписи в графе материалы: сталь КЕ, КК или КВ встречал).
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 09:20
Верра
Это, конечно, забавно, но как отразить на чертеже это требование?
Тип файла: pdf К10.64-64-050-401 Стяжка.PDF (99.9 Кб, 90 просмотров)
Верра вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 09:36
Liukk
По-моему, это просто глупость. Значок "без снятия слоя материала" (в состоянии поставки) и тут же указана механическая обработка. Ещё и диаметр 25 справочный, т.е. без обработки. Противоречие.
Если бы мне нужно было указать, что следы коррозии на поверхности не допустимы, то так бы и написал в ТТ.
Кстати ещё есть ляпы. например указан лист 1, такого быть не должно (есть ещё ляпы). Т.е. нормоконтроля на предприятии нет.
Liukk вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 09:46
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Чертежом и даже эскизом этот шедевр назвать я бы постеснялся. Ошкурить - плотницкий термин. Означает - снять кору с дерева. Прошкурить - если это ободрать шкуркой, то для чего? Калиброванный круг довольно чистый. Судя по наименованию "Стяжка", нужно рифление. И, вообще, для стяжки можно применить круг попроще, подешевле. Размеров Н14 и h14 нет на этом произведении...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 09:51
Верра
Чертеж старый, нормоконтроля нет. Но смысл требования - берем круг калиброванный, без мехобработки. Но так как по этому узлу перемещается пленка п/э, то надо обезопасить ее от повреждений при случайном соприкосновении со стяжкой. Но указать надо так, чтоб мой чертеж не вызывал столько нареканий. Хотя для цеха и так "катит".
Верра вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 09:56
Liukk
Ставьте шероховатость наружной поверхности типа Ra 0,8...1,2 ; и уберите * у Ф 25, соответственно и пункт в ТТ * Размер для справок. Надпись "зашкурить" также убрать.
Liukk вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 10:09
Bull
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
ничего не остается написать, как "+1" (разве что Ra0,8, как из основного ряда)
А так да, "ошкурить", при этом без обработки, друг с другом не стыкуются
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 12:54
Niknam
Инженегр
Белгород
Возможно, вместо этого в ТТ должна была быть надпись типа" На поверхности ... задиры, заусенцы и пр.дефекты не допускаются".
Последний раз редактировалось Niknam, 05.06.2019 в 18:20.
Niknam вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 16:06
Niknam
Инженегр
Белгород
Del
ps Как так то? Четыре сообщения ушло в премодерацию, а это появилось...
Последний раз редактировалось Niknam, 05.06.2019 в 18:10.
Niknam вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 17:39
Tehnolog5
Что-бы чертёж "не вызывал столько нареканий" советую указать в штампе условное обозначение прутка согласно п.2.4 ГОСТ 10702. А "зачистка" о которой есть указание на старом чертеже - просто подготовка поверхности под гальванопокрытие указанное в ТТ. Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 17:59
Serge Krasnikov
Вы по настоящему старых чертежей и не видывали, ну да ладно, пруток калибровка действительно вещь довольно таки чистая пока не полежит где-нибудь на металлоскладе, а теперь обратите внимание на последний пункт, тама покрытие Хим. Окс. прм. я думаю это " обшкуривание", конечно термин малограмотный, вызван тем, что перед покрытием вашу скалку нужно почистить от всяких излишеств.
Зыж эх молодеж, не гонял вас по настоящему нормоконтроль
Утром, когда едешь на работу, в маске вполне себе можно даже беззаботно зевать...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 18:04
Niknam
Инженегр
Белгород
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
А с каких пор химическое оксидирование стало гальваникой? Да и способ подготовки поверхности под покрытие на чертеже обычно не указывается. Это делают технологи в техпроцессе(маршруте, карте).
Niknam вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 18:19
Tehnolog5
Коллега, все химические покрытия выполняются на участке гальваники. А кто делает это у вас ? Кроме того, автор правдиво указала , что чертёж "с бородой". Поэтому и предложил поменять обозначение прутка в штампе. Удачи!!!
Непрочитано 05.06.2019, 18:25
Niknam
Инженегр
Белгород
Простите коллега, может резкова-то спросил, просто хотел уточнить. А так да, чертеж надо "довести до ума". И Вам удачи!
Niknam вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 22:19
uraltay
конструктор-механик
чертёж "с бородой"
Обозначения современные, так что борода здесь не при чём. Просто безграмотное выполнение.
Похоже, что не помешает шлифануть-полирнуть, чтоб не повредить полиэтилен.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 23:06
Tehnolog5
Моё мнение, что "шлифануть-полирнуть" в данном конкретном случае просто излишество не обоснованное ни технологически, ни экономически... А "борода" может быть не только у 70-летних, но и у 5-летних...чертежей. Удачи!!!
Непрочитано 06.06.2019, 09:59
RicoSand
Самара
Шедевр очередной =) Прошкурьте меня семеро ..
Как вариант это можно заменить на запись в ТТ "Поверхность А обработать наждачной бумагой зернистостью Х. Следы ржавчины не допускаются", указать эту поверхность на чертеже и убать шероховатость . Тогда получится как в старых советских чертежах.
И не забудьте материал детали указать, а то могут купить что угодно ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 11:16
uraltay
конструктор-механик
Здесь важно не мнение Tehnolog5, а назначение детали и состояние, в котором поставлена заготовка. Экономия на "шлифовать-полировать" может привести к тому, что мелкая забоина загонит в брак километры плёнки. Такое вот простое обоснование. "Борода" у 5-летних чертежей может быть моральная, а вот что касается оформления, как в данном случае, так с введения в 1968 году ЕСКД значительных "небритостей" нет.
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Это когда такое писали в старых советских чертежах? Конструктор не разбирается в зернистости, он знает, какая нужна шероховатость. Наждачная бумага, шлифовальный круг, паста ГОИ и т.д. - дело специалиста-технолога.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 17:58
Tehnolog5
Коллега, просто умиляет ваша забота о километрах загубленной плёнки... Пусть точку в нашем споре поставит автор темы... Только ему и решать на чём экономить... А начнёт пускай с исправления обозначения материала в штампе, о чём писалось выше. Удачи!!!
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности BRK Основания и фундаменты 1 22.08.2018 14:10
Civil 3D 2017. Регулярное обновление поверхности через LandXML с сохранением меток? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.05.2018 10:31
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Ищу ОСТ 3-1291-82 Конструкторские нормы. Шероховатость поверхности. 4aos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2013 15:47
Рифление на поверхности цилиндра и его квалитет, и шероховатость. Creator Машиностроение 27 11.02.2011 21:27
