15.11.2018, 22:48 | #1 | |
Какое сечение профиля оптимально точки зрения долговечности и коррозионной стойкости?
Псков
Для агрессивных сред может быть использовать не сталь...для оценки коррозионных повреждений открытые профили безусловно удобнее, да и полки как правило толще |
Новомосковск (Тула)
СП 16. п. 4.1.1: увеличение толщины проката и стенок труб с целью защиты от коррозии и повышения предела огнестойкости конструкций допускается только при технико-экономическом обосновании;
Кажется оно |
Какое эквивалентное сечение принять для многопустотной плиты? | Alkv | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.05.2020 07:35 |
Как правильно выбрать материал в зависимости от коррозионной стойкости. | Preparat | Металлические конструкции | 2 | 23.03.2018 10:06 |
Как увязать понятия "объект связи", "объект капитального строительства" (по ГрК) и "объект капитального строительства" с точки зрения "экономистов"? | KALMYK | Организация проектирования и оформление документации | 17 | 11.08.2017 16:10 |
Чем отличается панельное домостроение от монолитного с точки зрения работы инженера? | Stranger_ | Профессии и трудовые отношения | 8 | 19.07.2017 10:22 |
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент | Igor1985 | Металлические конструкции | 3 | 27.10.2015 12:44 |
