Распределенная масса и сила в SolidWorks Simulation.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Распределенная масса и сила в SolidWorks Simulation.
Непрочитано 30.12.2022, 20:50 #1
Folester
Добрый день. Стоит задача: на раму воздействует изделие массой 47130 кг. Так же нужно учесть перегрузку равную 2.
Усилие прикладывается на боковые продольные балки.
В первом случае я прикладываю к раме распределенную массу (47130), солид требует вычисление силы тяжести, ее я умножаю на 2 (Рисунок1).
Во втором случае я просто прикладывают силу равную 47130*9,81*2=924690 (Рисунок 2)
И мне непонятно, почему максимальное напряжение в данных случаях разные.
Для кого-то данный вопрос покажется очевидным, но я хочу в нем разобраться.
ID:	252366  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.12.2022, 06:19
МишаИнженер
На сколько разные?
МишаИнженер вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2022, 06:24
Folester
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
На сколько разные?
Если задавать как силу,то максимальное напряжение 114, а если через распределенную массу, то максимальное напряжение 200МПа
Folester вне форума
Непрочитано 31.12.2022, 09:23
Бахил
Царицын
Offtop: Что-то знакомое. Автомобильные весы?
Ну так сначала выясни разницу между силой и массой.
Перегруз "2" - это из элементарной теории удара. Умножать надо не на 2, а на 9,81 (ну если солид динамику считает) в первом случае и на 19,62 во втором.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2022, 09:44
Folester
Тогда как мне в первом случае учесть, данную перегрузку? Вы предлагаете просто распределенную массу умножить на g.
Для второго случая я сделал,как вы и написали массу умножить на ускорение умноженное на 2 (19,62)
Folester вне форума
Непрочитано 31.12.2022, 11:18
Liukk
Сообщение от Folester Посмотреть сообщение
Потому что в одном случае прикладываете равномерно распределённую силу к поверхности, а в другом сила тяжести приложена к объёму. Разное распределение силы по длине рамы получается. Отсюда и разные результаты
Можете и в динамике посчитать, можете и так
а можете ввести новый материал в базу материалов Солида с плотностью в два раза выше, чем у вас. Вариантов много.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2022, 11:22
Folester
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
И какой вариант наиболее корректный для расчета?
Folester вне форума
Непрочитано 31.12.2022, 12:42
Liukk
Для расчёта чего?
Равномерно рассыпанной массы песка по поверхности - второй вариант.
собственная масса рамы на поверхности планеты с удвоенной силой тяжести или в центрифуге - первый.
Динамика (раму уронили с некоторой высоты при монтаже) - третий вариант
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2022, 12:47
Folester
Для расчёта чего?
На раме установлено изделие, которое опирается на крайние продольные ребра, вся эта рама стоит на самоходных модулях, которые крепятся снизу.
Вся эта конструкция движется и максимально возможная вертикальная перегрузка равна 2.
Нужно проанализировать выдержит ли рама вес изделия при данной перегрузке.
Folester вне форума
Непрочитано 31.12.2022, 12:54
Liukk
Ну так и считайте в соответствие с ТЗ
И что это за конструкция, которая при массе 47 тонн может иметь вертикальное ускорение 1g (+ сила тяжести на уровне моря 1 g)??? Всё остальное более-менее понятно.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2022, 13:06
Folester
Вроде понял.
И не подскажите, в Patran на изделие можно задать инерционную нагрузку в вертикальном направлении (для расчета незагруженной рамы). В таком случае ускорение задается, как перегрузка*g.
Можно ли в солиде приложить инерционную нагрузку?
Folester вне форума
Непрочитано 31.12.2022, 13:39
Liukk
Не знаю, пока не требовалось.
В случае переменных сил и их направлений, считаю самые тяжёлые предполагаемые случаи, потом оценка, и при необходимости корректировка.
Liukk вне форума
Непрочитано 16.11.2024, 21:14
Kupuyc
Liukk, здравствуйте, подскажите новичку, что я делаю не так. Проэктирую навес. простая снеговая нагрузка в 1800кг на всю площадь. 1-вариант считаю через силу (указываю балки на которые ложится нагрузка) 17640Н или через метрические единицы 1800кг - получаю минимальный коэффициент запаса прочности равный 1(!). 2-вариант добавляю силу тяжести и так же указывая профили на которые ложится нагрузка добавляю расчпределённая масса в килограммах. Значение тоже самое 1800кг. Но вот минимальный коэффициент запаса прочности становится равным 3 (!) какой вариант правильный и должен использоваться при просчете в моём случае?
Kupuyc вне форума
Непрочитано 17.11.2024, 08:38
Бахил
Царицын
Сообщение от Kupuyc Посмотреть сообщение
что я делаю не так.
Отдать считать "навес" специалисту по навесам. И никаких программ! Всё считается "на коленке".
Бахил вне форума
Расчет фермы в SolidWorks Simulation Creator Расчетные программы 25 16.08.2018 15:48
Построение модели для конвертации в сетку SolidWorks Simulation Marsikus SolidWorks 21 29.08.2017 13:15
В SolidWorks Simulation доступен только статический линейный расчет DukeFelmet SolidWorks 17 06.11.2014 09:53
Смятие листа под болтом, не могу сделать в Solidworks Simulation Aironside SolidWorks 4 04.06.2013 19:31
Solidworks simulation. Проблемы с расчетом конструкции типа "цепь" vladimir-mgd49 SolidWorks 11 06.05.2013 17:27
