Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обварка высокопрочного соединения
Непрочитано 25.01.2023, 11:50 #1
Xopyc
Доброго времени суток.
При проектировании мостового крана, заказчик требует развернутую схему передвижения крана (редуктор-тормоз-двигатель). На нашем предприятии всегда применялись мотор-редукторы.
Под развернутую схему проектирую стол. Возникла проблема - конструкция вышла слишком габаритная и не проходит в дробеструйную камеру, нужно делать разъемную конструкцию. Напрашивается фланцевое соединение.
Заказчик требует что бы все болтовые соединения были с возможностью обслуживания, а в моём случае нижние болты будут находиться "в труднодоступном месте" (под площадкой).
Вопрос:
Допускается ли после монтажа крана у заказчика сбалчивания соединения обварить высокопрочку сделав её нетребуемой обслуживания?
просто обварить фланец по контуру (если его отцентровать пальцами) мне кажется плохой идеей.
прошу совета
ниже пример конструкции 2 кранов
ID:	252822  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.01.2023, 13:14
Serge Krasnikov
Не думаю, что это удачная конструкция
Но если так хочется, в одном из современных ГОСТов, кажется по расчетам металлоконструкций кранов есть пример расчета фланцевой конструкции, думаю это должно удовлетворить заказчика, тем паче со ссылкой на ГОСТ, по поводу обваривания, я например не вижу смысла.
Зыж А что у вас заказчик курирует разработку? По моему это лишнее на мой взгляд.
ГОСТ 33196-2014
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 25.01.2023 в 14:39. Причина: Добавление информации
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 13:39
Бам
Швеллеры замените на двутавры и сделайте нормальный фланцевый болтовой узел, где болты максимально приближены к изгибаемому профилю. Принцыпы конструирования подсмотреть можно у строителей. Консоль из швеллеров, да еще и фланец... Бимоменты, кручение...
Бам на форуме
Непрочитано 25.01.2023, 13:57
Komplanar
Offtop: А что вы собрались обслуживать в высокопрочных болтах?...
Я бы добавил раскосы, которые держат эту конструкцию, тогда нижний фланец работал бы на сжатие, а не изгиб.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2023, 14:26
Xopyc
имеете в виду применение швеллеров? или разъемная конструкция?
Я так понимаю что в инструкциях крановщика прописано что при обходе он должен осмотреть "важные места" или что-то вроде того.
Xopyc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2023, 14:31
Xopyc
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
в конструкции применяются швеллеры парами -как разнесенный двутавр. Основная нагрузка от механизмов передается на стенки швеллеров которые соединены между собой ребрами.
по расчетам конструкция довольно жесткая получилась - да бы минимизировать прогиб стола и вал колеса-редуктор-двигатель выдерживали соосность.
А главный для меня вопрос.
Высокопрочные болты затягиваются с моментом. Если их обварить не ослабиться натяжение в резьбе от тепловложений и не станет ли болт работать на срез?
Xopyc вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 14:59
Serge Krasnikov
Сообщение от Xopyc Посмотреть сообщение
Насмотрелся эти конструкции, обычно их ставЮт на галереях крана, но и там они ох какие... казалось бы нечему разваливаться, ан нет, прогибаются площадки, проваливаются, толи не учитывают крутящий момент от редуктора и двигателя, но мне случалось на полдюжине кранов усиливать эти конструкции, обычно делаешь раскос к верхнему поясу пролетной балки, после этого вроде бы работают, а в остальных случаях они опять прогибались.
Ну так крановщик и так туда не попадет, я уж не говорю, что в редукторе смазку придется менять, там у тебя высота пролетной балки поди полтора метра, тебе нужен спуск на площадку с мотором и редуктором и ограждение, у тебя же крановщик не верхолаз, да и ремонтникам доступ нужен. Сдается мне, что ТБ тебя тормознут
Автор темы   Непрочитано 25.01.2023, 15:00
Xopyc
ГОСТ 33196-2014
думаю ошибка в номере госта "ГОСТ 33196-2014 Топлива дистиллятные. Определение свободной воды и механических примесей визуальным методом"
это всё будет. кран находиться в начале проектирования. у нас так принято что проектируются сначала пролетки-мост(передвижение)-кабина-галерея(площадки обслуживания)-токоподвод и т.д.
кстати да, площадки у нас из гнутых швеллеров))
Xopyc вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 15:04
Serge Krasnikov
Ну дык вот он
Тип файла: pdf ГОСТ 33169 Краны расчет МК.pdf (2.80 Мб, 41 просмотров)
Cfytrr
Питер
Что то странно болты расположены для фланцевого соединения
Cfytrr на форуме
Непрочитано 25.01.2023, 15:05
Serge Krasnikov
Вам в компании виднее
Автор темы   Непрочитано 25.01.2023, 15:12
Xopyc
Ну дык вот он
первый раз вижу два разны ГОСТ-а с одинаковыми номерами
Тип файла: pdf ГОСТ 33196-2014 Топлива дистиллятные..pdf (217.1 Кб, 8 просмотров)
Xopyc вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 15:21
Бам
Так фланцевое соединение и не проектировалось из швеллеров никогда, это бред. На уровне колхоза - да, можно всё что угодно, а по канонам расчета - бред :
Бам на форуме
Непрочитано 25.01.2023, 15:30
Serge Krasnikov
Там последняя цЫфир в обозначении другая
Непрочитано 26.01.2023, 06:49
Поставьте вертикальный редуктор и закрепите его на стенке балки и все будут довольны - никаких соплей снизу, доступ к любым болтам, демонтаж в сторону и со всех сторон доступ.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2023, 10:07
Xopyc
Как говорится: "умные мысли преследовали его, но оказался быстрее"...
Проектирую данный узел, когда комплектация уже закуплена.. приходиться работать с чем есть.
Остановились на таком решении (см вложние).
для моего спокойствия фланец рассчитан по болтам.
для заказчика обварим фланец по контуру и скажем что работает сварка, а болты для центровки...
Xopyc вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 13:20
Рассчитали с динамикой? Там по стыкам будет потряхивать весьма нехило. Нет смысла добавить укосину пропустив под быстроходным валом и на стенку - можно резко облегчить консоль?
Автор темы   Непрочитано 26.01.2023, 15:29
Xopyc
Не совсем понял мысль. Если можно, эскизно изобразить идею.
расчет по статике, с конским запасом.
к сожалению в ТЗ не 3 слова.
каждый узел перед запуском в производство согласовывается в заказчиком. с их стороны смотрят - начальник цеха, гл. механик, начальник ремонтной бригады и ещё пол завода (
Xopyc вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 15:54
Komplanar
В смысле - почему упорно цепляетесь за решение крепиться к нижней полке крана, не используя боковую стенку? Вариантов переделать площадку в объёмную - море. Да и обслуживать будет намного безопаснее - если только проектом не подразумевается обслуживающая площадка где-нибудь на каркасе здания, к которой кран подъезжает.
По конструктиву фланцевого соединения - есть большие сомнения, что расстояния от отверстий до края пластин соответствуют хоть чему-нибудь...
P.S. Я бы переделал формат болтового соединения с фланцевого на фрикционный, через высокие параллельные пластины.
Непрочитано 26.01.2023, 16:03
Serge Krasnikov
На стенку низя никак, там металл тонкий, обычно 5-6мм, а за стенкой пустота, практика показывает, либо стенку рвет, либо обрывает, чтобА стенка держала надо внутрях, иде приварка консоли диафрагму организовывать.
Обычно этот привод ставится на галереи крана, точность установки так себе, но выручает кардан от редуктора до колеса... а все эти отдельные площадки это так себе, к тому же на галереи придется устанавливать электрооборудование и ее все равно заставят делать для обслуживания крановых механизмов, так что я думаю они рано или поздно придут именно к этому решению.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 26.01.2023 в 16:15.
Как рассчитать соединения на усталость при динамической нагрузке ? Itoshii Машиностроение 6 31.07.2021 14:06
Как учесть параметр ΔД при расчете на статическую прочность болтов фланцевого соединения и на сопротивление усталости болтов фланцевого соединения? BlackAlfaWar Машиностроение 0 13.05.2020 09:25
Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия egnitu Железобетонные конструкции 40 06.03.2019 12:21
Обоснование типа болтового соединения. Detonator Металлические конструкции 36 12.06.2017 06:01
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
